Изолация за маркучите на климатика
Понеже климатика ми е слаган допълнително мърКУЧИята са поставени на много кофти места,та въпроса ми е с какво мога да ги изолирам-най вече този през който минава студеният въздух-идеята ми е да не се загрява защото минава на 2-3 см. от двигателя.Интересува ме от къде да взема мат'рял за тази интервенция.Някви идеи ?
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Изолация за маркучите на климатика
арма флекс се казва материяла има го в сички стройтелни магазини
koby написа:арма флекс се казва материяла има го в сички стройтелни магазини
И какво представлява туй-чудо?
п.п. В Практикер дали ще го има?
- koby
break написа:koby написа:арма флекс се казва материяла има го в сички стройтелни магазини
ето туй е
http://www.comfort.bg/includes/popup.php?pic=catalog_imgs/75319/3717481.jpg
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Toва обаче се топи на ниски температури!Внимавай много да не ти изиграе лоша шега..
GTspecial написа:Toва обаче се топи на ниски температури!Внимавай много да не ти изиграе лоша шега..
Сигурно имаш в предвид "високи температури"-ами тогава друга алтернатива?То вярно,че градусите около двг са високи особено сега лятото-около 100 градуса средна температура
- GTspecial
break написа:GTspecial написа:Toва обаче се топи на ниски температури!Внимавай много да не ти изиграе лоша шега..
Toчно това имах предвид--->топи се при ниски температури,преди да ги изолираш с този материал..питай до колко градуса издържа..(до колкото видях на снимката това е от изолацията за водопроводни тръби,но тя е за да не замръзват..)..
GTspecial написа:break написа:GTspecial написа:Toва обаче се топи на ниски температури!Внимавай много да не ти изиграе лоша шега..
Не става тази изолация-топи се.Някой да предложи нещо...
emo-gar
Може-би нещо от сорта на корка,и най отгоре едно бандажче с алуминиево фолио.Само идея,нарязано на подходящи ленти и спираловидно навиване...
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 77 госта
Жив да си брат,отивам веднага
