Проблеми с Бора
scarpa_1
Регистриран на: Вто 14 юли 2009 22:08
Местоположение: Peshtera
Проблеми с Бора
Мнениеот scarpa_1 » Вто 14 юли 2009 23:04
Здравейте, отскоро карам Бора (2000 г) 2.0 бензин (автоматик). Забелязах 2 неща:
1. На дисплея ми показва отрицателна температура и отвреме на време "изписука"
2. Когато съм спрял на стоп - разхода на комп. ми показва между 30 и 55 на 100.
3. Как се проверява маслото на скоростите ....
Ако може помагайте .... а и малко инфо за добра диагностика и добри специалисти в София, че колата е взета преди 10 дни и незнам много за състоянието й.
Последна промяна от scarpa_1 на Сря 15 юли 2009 15:03, променено общо 2 пъти.
mania
Re: Проблеми с Бора
Мнениеот mania » Сря 15 юли 2009 13:51
По вторияпроблем - ако си в задръстване почва да показва такива работи. Предполагам, че алгоритъмът по който показва разхода е свързан с изминато разстояние и затова. Моят го прави това като седя по задръствания, а като го нулирам и стоя на едно място си стоят чертички, показва нещо чак кат отръгна, така че не с епритеснявай, нормално е. По първия въпрос не мога да коментирам. Успех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Проблеми с Бора
Мнениеот radotom » Сря 15 юли 2009 15:51
По първия въпрос- от чисто 'електричарска' гледна точка- нищо чудно някой сръчко да е свързал температурния датчика за външна температура на обратно! mhihi :screwy
Най-вероятно се намира при предната решетка (зад нея), би трябвало да с малък размер, около Ф10мм и от него да върят 2 жици.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Re: Проблеми с Бора
Мнениеот egoist_ok » Сря 15 юли 2009 19:15
radotom написа:По първия въпрос- от чисто 'електричарска' гледна точка- нищо чудно някой сръчко да е свързал температурния датчика за външна температура на обратно! mhihi :screwy
А може и да го няма, някой да е пропуснал да го сложи, по принцип когато е откачен датчика показва "-..."
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблеми с Бора
Мнениеот Glove » Сря 15 юли 2009 20:22
Проверката на маслото на автоматична скоростна кутия се прави задължително на работещ двигател. Добре е да се провери как е и ако е необходимо да се смени, че иначе после е голям филм. Има и филтър на маслото, обикновено е на дъното, на картера на кутията.
scarpa_1
Re: Проблеми с Бора
Мнениеот scarpa_1 » Пон 20 юли 2009 16:02
Значи проблема с датчика се оправи след като разкачих и закачих акумулатора.... и датчика проработи :)
