реле бензинова помпа г3
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 юли 2009 9:36
Колеги търсих в търсачката но немажах да открия точния проблем,значи колата е г3 АЕЕ 1.6 75кс.Проблема е следния понякога когато тръгна да паля колата въртя ключа само тръгва да пали и гасне веднага така няколко пъти и си пали когато иска но понякога нямам въобще проблем,ходих при човек който ми каза че било реле на бензинова помпа та въпроса ми е как да разбера каде се намира това реле на коя позиция е и дали наистина е от него.Възможно ли е от трапове не6то да се размести релето или бъркам.
swifter
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
Местоположение: Велинград
Re: реле бензинова помпа г3
Мнениеот swifter » Сря 15 юли 2009 11:39
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=150785&start=0&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=127367&start=0&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=127049&start=0&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
И още:
http://www.vwclub.bg/forum/search.php
http://www.vwclub.bg/forum/search.php?keywords=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0&terms=all&author=&fid[]=5&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Позиция 12 -
12 Fuel Pump Relay (80, 67 or 167)
1 Main Fusebox Starter Power (not used)
2 Main Fusebox Start/Run Power
3 To ECU (Fuel Pump Turn-On)
4 To Fuse 18, Fuel Pump, Oxygen Sensor Heater
5 G2/6 (not used)
6 Main Fusebox Battery Power From 30B
7 G2/7, T1 (not used)
8 Main Fusebox Ground (not used)
9 M/4, U1/8, G2/5 (not used)
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 юли 2009 14:05
Мерси колега ще се опитам да го оправя :да:
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Сря 15 юли 2009 17:10
а имаш ли имобилайзер - от него така прави - пали за секунда и гасне!?!!??!
SIMETO1
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Сря 15 юли 2009 21:44
overapac написа:а имаш ли имобилайзер - от него така прави - пали за секунда и гасне!?!!??!
ами незнам дали имам имоболайзер как да проверя :?:
