Присадка, която да се налее директно в мотора. Някой знае ли/пробвал ли е някакъв подобен вид присадка досега. Ако може да споделите мнение или препоръка.
Проблем със сегментите на VW GOLF 3 1.8mi
Колеги сегментите са ми опечени и стойностите при 3-ти цилиндър са твърде ниски -9, спрямо останалите 3 - 13,5. В сервиза в който ми правят мотора- казаха че трябва да се прави основен ремонт на мотора и така на татък...... имало обаче и втори вариант с някаква
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Проблем със сегментите на VW GOLF 3 1.8mi
EA_KpuC написа:имало обаче и втори вариант
Няма втори вариант, махате първо главата и после продължавате надолу ако проблема не е с клапаните на този цилиндър.
Не е с клапаните - главата я направих преди 2 дни - при нея всичко е 6 и нямаше наченки на това, че става нещо с клапаните. Смених гарнитура, маслообирачи, шлайф и т.н.
Обаче скапаните сегменти .............
Не съм сигурен на 100%, но трябва да има присадка, защото може шибаните сегменти да отпуснат по някакъв начин. На един приятел му се беше случило същото с една CORSA но той сега не е в България и не мога да го питам каква присадка са му препоръчали.
Трябва да има някакъв вариант който да реши временно проблема поне докато събера пари за тоя ремонт.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Преди да пипаш главата имаше ли го проблема.Налеи малко масло в тоя цилиндър за проверка-дали ще качи компресията.А тея сегменти може да не са спечени а да има някои счупен.
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Кода на двигателя какъв е?
Ако е ААМ мога да ти предложа евтин вариант:
viewtopic.php?f=45&t=145622
vaskoto1 го е правил и е читав.
Причината да го сменя беше, че сложих блок от двигател ABS.
Относно въпроса от кога имам проблема - още преди да се занимавам с главата. 100% са опечени
Да разбирам ли това, че не пишете в темата, като отговор: няма присадка която да помогне ?
- sharko_11
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 20:49
- Местоположение: silistra
има присадка на 100 процента ресурс руска мислиа бе6е ка 12лв от 9 компресиа на 11.5 не виарвах ама видиах се пак 10лв са по малко от 100 пробваи не губи6 ни6то
emo-gar
EA_KpuC написа:Колеги сегментите са ми опечени и стойностите при 3-ти цилиндър са твърде ниски -9, спрямо останалите 3 - 13,5. В сервиза в който ми правят мотора- казаха че трябва да се прави основен ремонт на мотора и така на татък...... имало обаче и втори вариант с някаква
Присадка, която да се налее директно в мотора. Някой знае ли/пробвал ли е някакъв подобен вид присадка досега. Ако може да споделите мнение или препоръка.![]()
Що си мисля,че проблемните сегменти са точно на тия 3 цилиндъра,няма как да се вдигне компресията ей тъй,просто пропускат масло което "уплътнява"(подобен съвет има за 3-ти цилиндър).Като отваряхте,някой сети ли се да замери диаметри на цилиндър?Щото при измерването може да се окаже че са в допустимо износване и само комплект сегменти да се сменят(е ,това е програма-минимум де..)
shatko 11 мерси за съвета - разбирасе е ще пробвам ,стига да намеря
А относно въпроса на другия колега: Измериха ги и нямат почти никакво износване, което даже се видя странно на овека койо ми прави колата, имайки предвид какво и се случваше в продължение на доста километри но това е др.тема.
Та цилиндрите са на 6
Колеги скоро ще пиша какво е положенито и има ли ефект- ако намеря въпросната руска присадка
- sharko_11
казва се ресурс ако иа ниама там тука иа има 6те помагаме
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
EA_KpuC написа:shatko 11 мерси за съвета - разбирасе е ще пробвам ,стига да намеря
Има такава присадка,на КООП.пазар при арменците...входът,който е от към светофара малко на една страна,пред магазина има извадени стелки и няколко гърнета,за цената не съм сигурен...
Успех и пиши за какво иде реч след поставянето и.
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Тези приставки хората ги използват като ще продават колата да работи по-добре 1-2 месеца да излъжат купувача, че е много добър двигателя. Смяташ ли, че ако имаш луфт в сегментите някакво магическо шишенце за 20-50лв ще ти реши проблема трайно?
1-2 Месеца ще са ми достатъчно да събера пари за ремонта, а дотогава може да съсипя
колата тотално- така,че временното решаване на проблема е от голямо значение.
Мерси за инфото колеги, отивам до пазарЯ да видя колко пари ще ме одрънкат
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
добре де,не мога да разбера едно,отворил си двигателя за ремонт на главата а не си сменил сегментите при положение че проблема е бил и преди...що не изчака 1-2 месеца да събереш пари и за тях и тогава прави двигателя,а тая добавка по-добре я забрави щом само на единия цилиндър нямаш компресия...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
