Голф 4 неприятна матова ивица след частично боядисване
rmanev
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 10:49
Мнениеот rmanev » Пет 17 юли 2009 10:37
Здравейте колеги.
Преди два дена некадърен шофьор е ударил левия преден калник на голфа докато е бил паркиран и резултата беше вдлъбнатина в калника близо до фара.
След като си взех автомобила от сервиз, където калника беше изправен и пребоядисан частично (само в областа на удара) открих, че се вижда неприятна матова ивица между новата и старата боя.
Въпросът ми е може ли тази ивица да се полира или нещо друго да се направи така че да се направи по-плавно сливане от новата към старата боя.
Прикачам снимка на проблемната ивица, снимката не е с добро качество но се надявам да ви даде по-ясна представа на проблема.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Голф 4 неприятна матова ивица след частично боядисване
Мнениеот koby » Пет 17 юли 2009 10:41
това не е боята това е лак казвасе приличка с полиране се оправя
rmanev
Мнениеот rmanev » Пет 17 юли 2009 10:45
Чудесно, значи не е голям проблем.
Може ли да ме обясните в стъпки какво и как се прави?
Какъв препарат се купува?
За какво се внимава?
Благодаря ви за съветите.
Golf_1.6
Регистриран на: Вто 13 фев 2007 17:22
Мнениеот Golf_1.6 » Пет 17 юли 2009 10:55
Може тази тема да ти е от полза viewtopic.php?f=59&t=43049&hilit=turtle+wax
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 17 юли 2009 10:56
Какъв е този сервиз в който им е досвидяло да лакират целия калник :shock
Минава се с водна шкурка 2000 и после се полира с паста. Трябва да се внимава при шкуренето да не се махне лака напълно. Не знам дали ще има дълготраен ефект :?
mania
Мнениеот mania » Пет 17 юли 2009 10:57
Братле, така става след частично боядисване. ВИнаг ис иличи. В твоя случай май си е оставил и майстора ръцете, но личи. За да не с евижда или боядисваш целия детайл, или ако е много малка драскотина с едно дунапренче - ограждаш мястото с тиксо и мацкаш. Става квадратче, но е поносимо. А при теб директн оотивай при мастера и го набучи. Ако искаш боядисай целия калник, ако имаш възмоност. Успех.
koby
Мнениеот koby » Пет 17 юли 2009 11:04
тази е мнго добра ползвал съм е много пъти
