Значи като запали и си работи на газ без проблем прехвърля ли е на бензин и гасне после трябва да е паля на скорост
проблем с палене Vento 1,8 Mi бензин/газ
- br3ak1t0
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 23:49
- Местоположение: Бургас
Здравеите Маниячета имам проблем с паленето на бензин и газ колата не пали нито на едното нито на другото ,но Когато е паля на скорост нямам проблем (на газ) а на бензин неще изобщо някои може ли да ми помогне
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: проблем с палене Vento 1,8 Mi бензин/газ
върти и не ще да запали или въобще не върти.може да ти е изгоряла бензиновата помпа щом не иска да пали на бензин.
- br3ak1t0
Да върти но не чувам помпата да подкачва а според мен не е логично да не пали на газ
- IvanMan
- джедай
- Двигател: CRLB
с какъв ключ си на газовата?на моното се правеше да пали винаги на бензин и след това се прехвърля на газ.
- br3ak1t0
Да точно така е но след като е запаля на скорост колата си работи на газ а и преди това си палеше на газ само че малко по трудно колкото до ключът тои е на 3 степени 1-ва бензин 2-ра автоматична и 3-та само газ
- br3ak1t0
пичове как мога да проверя дали има ток до помпата пробвах с пробна лампа ама не дава че има ток после един манияк ми каза че имало някаква схема как да е провериш можете ли да ми кажете каква е тя или някакъв начин по които да проверя
Потребители, разглеждащи този форум: M-I-T-A-K-A и 38 госта
