Здравейте.
На какво може да се дължи тия слаби спирачки?
Педала потъва до долу, но много бавно спира.. горе май изобщо не хваща..
Отпред съм с накладки на 2 месеца.. и преди малко го гледах има доста..
Отзад не съм гледал челюстите.. но може ли заради тях да спира като жигули..
Спирачна течност има до макс.. не я пипа изобщо..
С джанти 15ки съм .
на какво може да се дължи това?
Слаби спирачки - голф 2 1.6
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Слаби спирачки - голф 2 1.6
Щом педала потъва до долу, може да е от спирачната помпа. Пробвай като напомпиш два -три пъти дали ще държат по-добре.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
помпил съм.. педала пак потъва..
колко струва една спирачна помпа?
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Системата обезвъздушена ли е както трябва?
При мен, като сменях накладки и дискове, 1 месец едвам спирах докато се напаснат
Да не би и при теб да е от това?
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
като ги сменях ,не съм махал маркучите.. от никъде не капе за да вземе въздух..а и имам 10хил км. с тези накладки със сигурност са се наместили.. и дисковете са нови
- snupeca
- Двигател: ALH
А спирачната течност в близките 1-2 години да си сменял?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
как ти е ръчната спирачка,ако хваща горе натягай жилата че иначе няма и да имаш спирачки
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
snupeca написа:А спирачната течност в близките 1-2 години да си сменял?
не съм сменял..
а какво има общо ръчната спирачка??
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ръчната регулира хлабината м/у накладките и диска (барабана) на задните колела.
Ако тя е много голяма- голяма част от течноста отива в задните апарати и в системата не се получава добро налягане, педала пропада... те таквиз неща!
Несменената спирачна течност освен, че ти разяжда гумичките и цилинърчетата на спирачната система съдържа и много влага - силно хигроскопична е.
Влагата завира веднага, получават се въздушни мехури по тръбичките и... спиране нанайси
- qNkOo
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 16:12
- Местоположение: Добрич/Пловдив/...
Последна промяна от vaskoto1 на Нед 19 юли 2009 10:21, променено общо 1 път.
Причина: намираш начин да пишеш на кирилица. или не пишеш.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
как да източа цялата спирачна течност?
и колко литра събира системата?
qNkOo написа:A be, kolegi, kato se nategnat jilata na ry4nata - ne zagrqvat li mnogo barabanite otzad? Pi6a za6toto imam podoben problem, samo 4e pri men si spira zdravo, no mnogo otdolu hva6tat spira4kite. I az se opitah da re6a problema s natqgane na ry4nata, no barabanite 6tqha da se zapalqt![]()
p.p.: Sorry, 4e pi6a na latinica, no ne mi izleze kredor
Като натягаш ръчната трябва да си на подемник или крик, за да пробваш свободното движение на колелото.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
ай някой да каже от къде да източа спирачната течност и как да промия системата..
1л. течност дали ще ми стигне?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Амиии.. как... хващаш още някой, че да има кой да следи казанчето на спирачната течност и почваш.
Първо със спринцовка вадиш всичко, което можеш от казанчето на течноста. Доливаш прясна течност и отиваш при колелата.
Първо задно дясно колело- развиваш щуцера за обезвъздушаване и го оставяш да тече.
Като видиш, че е дошла прясна, бистра течност- затягаш и минаваш на лявото.
Същото и на предните.
Разбира се- през цялото време се следи да не се изпразни казанчето, защото ще глътне въздух.
Доколкото помня си без ABS - би трябвало да ти стигне 1л, но имай си едно на ум
Препоръки за нова течност... Ами аз след 2-3 неуспешни опита заложих на TRW и за сега съм доволен
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
a не може ли да отвия всички шуцери и да изтече цялата течност.. дали ще излезе цялата или ще остане някакво количество?
и после да налея от новата и да обезвъздуша както му е реда от задно дясно.. към предно ляво..?
