Високи обороти при палене Голф2
- liverpool235
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
Здравейте,проблема ми е такъв,че всеки път след като я запаля (след като е имало да кажем по-голям интервал от престой около 40-50 мин.)даржи високи обороти за интервал от време от 5-6 мин.Дори при положение,че двигателя и е топъл,че на вън е 40 градуса ,и че след като я запала стрелката на водата моментално се вдига.Така ли трябва да работи смукача или не ? И ако не,къде може да е проблема? Става дума за Голф 2 1.6 бензин/газ (и при двата вида горива го прави номера)
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Re: Високи обороти при палене Голф2
Провери си смукача.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Провери си маркучите на вакумите. Иначе решението на проблема ти е тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=29623. Успех!!!
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Колко високи обороти? Моя понякога първите 5 минути държи 1500 оборота докато е студен.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ако си с карбуратор е мн лесно.
Има един кръгъл "датчик"-черен и до него не стига ел енергия.Или с други думи казано имаш скъан кабел и трябва да да ги провериш.
Успех!
Успех!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
мога да помогна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
