Здравейте колеги!
Когато минавам през "легналите полицаи" или през някоя дупка се чува скърцане в предницата. Същия е и ефекта като натисна предната част на колата (капака) ... просто при пружинирането на амортисьорите скърца.. Също така се чува и леко тропане когато мина през дупка с дясната гума на колата. Карах колата на сервиз казаха ми, че са за смяна тампоните. Смених предните 2, но няма промяна.. Предложения?
Golf MK4 - Скърцане на предницата
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
Re: Скърцане на предницата - голф 4
кои тампони си сменил на макферсона ли?
защото има и буферен тампон които се намира на самия телескоп
- DiMiTaR_k
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 11:29
- Автомобил: VW Golf MK5
- Двигател: R32 DSG
- Местоположение: Сопот/София
Колега може да са тампоните на стабилизиращата щанга.И при мен скърца и най-вероятно е от тях.
и при мен беше така то4но от тампони ли или от стабилизиращата щанга. Само трябжа да се посмажат с този спреи смазващия "д 40" или нещо такова и 6те има ефект .по не примен бе6е така и подеиства
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Прочети ТУК и ще си решиш проблема
смених тампоните на макферсона. а тези тампони на щангата, ще реша ли проблема ако ги напръскам със спрей или ще е само временно?
А тропането от какво идва? Аз имам чувството, че все едно при предната дясна гума има някакъв луфт..
- martin_ganev
буферен тампон
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Сменяш тампоните на стабилизиращата щанга и планките към тях,като ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си взимаш оригиналните(40-50лв.бяха комплект тампони с планките за тях) и скърцането изчезва.Аз сменях тампоните и сложих не оригинални,спря да скърца за 1-2 месеца и пак започна.После нови оригинални и планки и нямам проблеми
- Luciano
Ако са ти прецакани тампоните на щангата е нормално и да ти тропа колата.
Знаи трябва да взема оригинални тампони за стабилизиращата щанга и скърцането и тропането ще изчезнат? А този буферен тампон?
- martin_ganev
чко чуваш претропване от предните колелета тогава може да е буферен тампон тои не скурца защото е нанизан на телескопа и не се опира другаде
martin_ganev написа:чко чуваш претропване от предните колелета тогава може да е буферен тампон тои не скурца защото е нанизан на телескопа и не се опира другаде
точно "претропване" от дясната предна гума.. ще кажа да го проверят. Благодаря много, колеги
- GeorgiPopov
- Регистриран на: Съб 07 яну 2012 18:57
- Двигател: AGU 1998
Здравейте колеги!
За да не пиша нова тема, ще използвам тази. При мен се появи скърцане, което се чува при ускорение. Предимно на първа и втора предавка, когато подам повече газ. Колата е голф 4 1.8т. Няма шум при преминаване на неравности, единствено при ускорение, чува се от дясната страна (отпред).
тампони на стабилизираща щанга ! смени ги и ще изчезне скърцането при мен го имаше същото смених тампоните на стабилизиращата щанга и се оправи
