Golf 2 проблеми при студен двигател
- vladograka
- Регистриран на: Нед 12 апр 2009 10:13
- Местоположение: Разград
здравейте колеги,имам golf 2 gti 112hp PB dvigatel пълна електронна инжекция,няма газ,когато запаля колата обикновенно първоначално угасва и не си драша по високите обороти(самнява ме датчика),като се стопли мотора се оправя драша си обороти и не гасне,друг проблем,от 1 седмица като дам на дълги светлини спират да ми светят десните далги и каси светлини.И ако някои може да ми каже защо 1 скорост влиза трудно,какво се е преебало за да знам какво ме чака.посаветвайте ме какво масло да слагам на тоя мотор че маи 10-40 го гори сега сум с 15-40 shell helix
- S.Nikolaev
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 15:23
- Местоположение: Shumen
Re: Golf 2 проблеми при студен двигател
имаш ли достатъчно масло в скоростната кутия?за светлните... кабелите нещо да не са наред...
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
това за оборотите може да е от датчика за температурата на водата или от датчика за температурата на входящия въздух-намира се в дебитомера
а въздушния филтър как ти е?да не е мръсен
провери си бушоните за светлините
и такова масло аз няма да си сложа в моята кола освен за временно ползване
,за масло предпочитам марките motul и castrol
,за масло предпочитам марките motul и castrol- vladograka
ще проверя датчиците,иначе за малсото на 4 кола вече си го слагам и съм доволен от него,също така имам луфт на скоростния лост когато е на скорост колата,но прочетох 2-3 теми и повечето са писали че е от ябълката и нея ще сменя да видим
- vladograka
