Голфа е АБФ
Снощи както се пребирах,по4на да губи обороти,да придърпва и след около 2-3км. изгасна напълно.След това се опитах да запаля,запали но работеше на 300-400оборота,мотора се тресеше и след 10сек. угасна пак.Така 3-4 пъти,доиде един приятел и ме дръпна до първата бенз-я,там вече въобще не искаше да запали(стартера върти но не пали)Преди пак ми направи 1 път така и се оказа разкачена ламбда сонда,сега я ппогледнах и не видях да е разкачена.Някои ако има идея моля да сподели.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Голфа ми изгасна,не иска да запали
polo motorsport
- Регистриран на: Сря 20 авг 2008 14:21
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Голфа ми изгасна,не иска да запали
Тоците - сваляш свещ, допираш я до метал и въртиш на стартер. Ако има искра - значи не са тоците. Тогава отиваш на гориво - проверяваш дали работи бензиновата помпа. Има и други варианти по електроникат, но от тях нама да почне да прекъсва така, а ще спре от раз.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Според мен ще е гориво.
Откачаш маркуча на горивната рейка и гледаш дали идва достатъчно бензин
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
rado,дали па не е помпата вече
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Е то помпата е основното, дето праща горивото, де
Иначе оставих малка вероятност и за зверски задръстен горивен филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
