смяна на двигател
stanio_89
Регистриран на: Нед 17 май 2009 12:15
Местоположение: karlovo
смяна на двигател
Мнениеот stanio_89 » Вто 21 юли 2009 6:26
здр колеги искам да сменя на мойто голф двигателя то е 1.8 абс мотора ноо намерих един маи пак 1.8 аам дали сще можи да стани що то на новия мотор аам е с по др искускателни колектори и вскукателните и те са различки и маховика вапроса ми дали ще мога да прехвърля от авс мотора моно инжекцията като стои моя комп колекторите маховика ако може даите малко савет какво да правя
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: смяна на двигател
Мнениеот golfmk1 » Вто 21 юли 2009 8:29
всичко ще стане само че ,за какво искаш да му сложиш по слаб мотор AAM е 75 магарета и според мен няма смисъл :beat_butt2
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 юли 2009 12:14
stanio_89 написа:...ако може даите малко савет какво да правя
Не се занимавай с глупости, както е писал и колегата - смисъл никакъв :roll:
Търкаляй АBS-a и :034:
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Вто 21 юли 2009 15:25
Вие пък не се занимавай :) ами ако му е пукнат блока и има под ръка ААМ?
Колега каква е причината да искаш да смениш двигателя?
stanio_89
Мнениеот stanio_89 » Вто 21 юли 2009 15:28
колеги има смисъл щото АБС мотора ми е приебан нат 3000 оборота тропа смянах основни и биелни лагери и пак трака и ми испадна ААМ мотор
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Вто 21 юли 2009 18:58
Разликите са минимални между двата двигателя и всичко между тях е взаимозаменяемо :да:
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Вто 21 юли 2009 19:16
Pavcho2 написа:Вие пък не се занимавай :) ами ако му е пукнат блока и има под ръка ААМ?
stanio_89 написа:колеги има смисъл щото АБС мотора ми е приебан нат 3000 оборота тропа смянах основни и биелни лагери и пак трака и ми испадна ААМ мотор
E, колегата не сподели тея подробности в първия пост, нормално всеки без да знае евентуалната причина за смяната да го посъветва да не се занимава :)
В случая, успех в начинанието от мен :да:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 21 юли 2009 21:16
Ще пасне, но изпускателните колектори на ААМ са с по-малък диаметър на фланеца в долната част.
Не е проблем да ползваш главата на твоя двигател ако е здрава и да ползваш твоите си изпускателни колектори.
Ако ще сменяш главата пак не е проблем да ползваш твоите си изпускателни колектори.
Всичко останало е взаимозаменяемо.
Можеш да сложиш разпределителния вал от АБС двигателя на новия (ААМ) и ще имаш малко по-голяма мощност във високите обороти.
stanio_89
Мнениеот stanio_89 » Вто 21 юли 2009 22:21
колеги преди малко го запалихме двигателя утре оставя да зема испускателната траба да отрежа моита и да постава оргиналната на ААМ мотора и да чуем как работи на тихо а на абс мотора за сега ше стои yнас пак ще видя какво ще правя с него се пак мерсии колегии :077:
stanio_89
Мнениеот stanio_89 » Сря 22 юли 2009 21:08
колеги за сега вс е наред варви си мн доволно даже се учудвам за 75 коня варка дали че компа и инжекцията са от абс мотора нз и аз но супер е
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Чет 23 юли 2009 0:31
Сори за спама - трийте ако решите.
Евалата, че си успял да се примириш с даун грейда в името на вървежа - аз полудявам само при мисълта, че с тез дърти коли колкото и да са добри ,такова нещо може да ми се случи (дано никога) - успех и безаварийно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
