Здравейте колеги.
Преди кратко време се отъркалях с моят голф 3 1.6 моно 75коня 1997год. купето общо взето не става за нищо,усукано е.И днеска намерих едно голфче,сравнително добре но двигателят му е 1.8 моно 1993год.
Въпросът ми е дали частите от моят ще пасват на него,тъй като искам да го обслужа ,дори бих се замислил да сложа моят двигател.
Благодаря.
Смяна на двигател 1.8моно с 1.6моно
- plamen032
- Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Re: Смяна на двигател 1.8моно с 1.6моно
двигателите са коренно различни. Купето и окачването са горе-долу еднакви (твоя 97г има малко по-добра изолация на купето и отпред пружините са с малкия тампон , а на 93 с с голям) спирачките може да се различават според това дали и 2те имат АБС или само едната.
Последна промяна от plamen032 на Вто 21 юли 2009 20:45, променено общо 1 път.
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
plamen032 написа:двигателите са коренно различни. Купето и окачването са еднакви (твоя 97г има малко по-добра изолация на купето) спирачките може да се различават според това дали и 2те имат АБС или само едната.
окачването не е еднакво!!!
- plamen032
nikolai_an написа:plamen032 написа:двигателите са коренно различни. Купето и окачването са еднакви (твоя 97г има малко по-добра изолация на купето) спирачките може да се различават според това дали и 2те имат АБС или само едната.
грешка поправих се
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
остави си 1,8 моно да нямаш ядове, твойта работа от кон на магаре.
Ами аз общо взето искам за части да го ползвам старият.съединител ауспух накладки дали пасват? Старият е с 2врати
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
lecoq написа:Ами аз общо взето искам за части да го ползвам старият.съединител ауспух накладки дали пасват? Старият е с 2врати
Съединителят не е еднакъв,ако кажеш код на двигателя,ще е по-лесно!!!
Гърнетата е вероятно да не станат,за6тото на 1,8 са 50мм,а твойте сигурно са 45мм.(диаметър на тръбата)
Успех!!!
Ако моторът 1,8 е добър не го барай...
Не разбирам защо от 1.8 искаш да си на 1.6 и то пак моно(ако беше инжекция щях да те разбера) ..?
- Fripon_X
- Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Колега 1.8 монито се води най-здравия двигател на ФВ (до колкото съм чувал спецялно за АБСа). Лично аз не бих се вкарал в галимация за единия литър по малко гориво на 100. Ако оня двигател е читав свиркай си и шапка на тояга.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
1.6 моно 97г. няма
Последния 1.6 моно 75кс. се прави само 95г. и е с код АЕА, след него 96г. е 1.6 MPI 75кс., с код AEE.
Е как да няма 31.01.1997год 1.6 моно 2 еир бег-а ел фарове,ел. люк,ел огледала.Без климатик.
Каде мога да видя този "КОД"
От купето ако не става нищо за какви пари мога да го продам голфчето?
- Каспър
Кода можеш да видиш в големия талон; на лепенката в багажника; на лепенката на капака на ангренажа; на табелката която се намира отгоре на маската на перката на радиатора; отстрани на блока на мотора под делкото.
Благодаря.
Имам едно въпросче.
При това мое птп се преобърна колата и ми е счупена Запечатката на разпределителният вал,дали вътре двигателят е повреден.
Имам едно въпросче.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
