Смяна на двигател 1.8моно с 1.6моно
lecoq
Регистриран на: Чет 25 окт 2007 21:14
Мнениеот lecoq » Вто 21 юли 2009 20:25
Здравейте колеги.
Преди кратко време се отъркалях с моят голф 3 1.6 моно 75коня 1997год. купето общо взето не става за нищо,усукано е.И днеска намерих едно голфче,сравнително добре но двигателят му е 1.8 моно 1993год.
Въпросът ми е дали частите от моят ще пасват на него,тъй като искам да го обслужа ,дори бих се замислил да сложа моят двигател.
Благодаря.
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Re: Смяна на двигател 1.8моно с 1.6моно
Мнениеот plamen032 » Вто 21 юли 2009 20:41
двигателите са коренно различни. Купето и окачването са горе-долу еднакви (твоя 97г има малко по-добра изолация на купето и отпред пружините са с малкия тампон , а на 93 с с голям) спирачките може да се различават според това дали и 2те имат АБС или само едната.
Последна промяна от plamen032 на Вто 21 юли 2009 20:45, променено общо 1 път.
nikolai_an
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
Местоположение: Карлово
Мнениеот nikolai_an » Вто 21 юли 2009 20:44
plamen032 написа:двигателите са коренно различни. Купето и окачването са еднакви (твоя 97г има малко по-добра изолация на купето) спирачките може да се различават според това дали и 2те имат АБС или само едната.
окачването не е еднакво!!!
plamen032
Мнениеот plamen032 » Вто 21 юли 2009 20:47
nikolai_an написа:
грешка поправих се :beat_butt2
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 21 юли 2009 21:13
остави си 1,8 моно да нямаш ядове, твойта работа от кон на магаре.
lecoq
Мнениеот lecoq » Вто 21 юли 2009 21:51
Ами аз общо взето искам за части да го ползвам старият.съединител ауспух накладки дали пасват? Старият е с 2врати
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Вто 21 юли 2009 23:49
lecoq написа:Ами аз общо взето искам за части да го ползвам старият.съединител ауспух накладки дали пасват? Старият е с 2врати
Съединителят не е еднакъв,ако кажеш код на двигателя,ще е по-лесно!!!
Гърнетата е вероятно да не станат,за6тото на 1,8 са 50мм,а твойте сигурно са 45мм.(диаметър на тръбата)
Успех!!!
Ако моторът 1,8 е добър не го барай... :да:
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Вто 21 юли 2009 23:55
Не разбирам защо от 1.8 искаш да си на 1.6 и то пак моно(ако беше инжекция щях да те разбера) ..?
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 22 юли 2009 9:29
Колега 1.8 монито се води най-здравия двигател на ФВ (до колкото съм чувал спецялно за АБСа). Лично аз не бих се вкарал в галимация за единия литър по малко гориво на 100. Ако оня двигател е читав свиркай си и шапка на тояга.
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Сря 22 юли 2009 9:40
1.6 моно 97г. няма :!: Последния 1.6 моно 75кс. се прави само 95г. и е с код АЕА, след него 96г. е 1.6 MPI 75кс., с код AEE.
lecoq
Мнениеот lecoq » Сря 22 юли 2009 16:16
Е как да няма 31.01.1997год 1.6 моно 2 еир бег-а ел фарове,ел. люк,ел огледала.Без климатик.
Каде мога да видя този "КОД"
От купето ако не става нищо за какви пари мога да го продам голфчето?
Каспър
Мнениеот Каспър » Сря 22 юли 2009 20:05
Кода можеш да видиш в големия талон; на лепенката в багажника; на лепенката на капака на ангренажа; на табелката която се намира отгоре на маската на перката на радиатора; отстрани на блока на мотора под делкото.
lecoq
Мнениеот lecoq » Сря 22 юли 2009 20:36
Благодаря.
Имам едно въпросче.
При това мое птп се преобърна колата и ми е счупена Запечатката на разпределителният вал,дали вътре двигателят е повреден.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
