Наследих колата от бащата преди година и половина.Карам я кораво.Той си взе друга и само аз си карам тази ( Golf 2 1.6Карбуратор 89та края).Още от тогава се забелязваше този феномен на леко притрисане отдясно.Какво имам в предвид ли....емии примерно минавам по неравности.Двете гуми поемат еднакви неравности.Лявата си следва неравностите и не тресе,докато дясната яко думти и имам чувството ,че се удря в бабунката и отскача нагоре като се отлепва от асфалта и се връща отново надоло и удря асфалта.Така повтаря това движение често и бързо и колата притриса.Волана също тресе.Минавам само с лявата гума през неравност няма нищо.Мина ли с дясната все едно някой ми дига гумата от асфалта и я пуска рязко и често.Голяма мизерия е.Вчера влезнах и в една шахта дето нямаше капак като бонус и удара беше зверски.От тогава вече и по по-малки неравности тресе,но като цяло не изкривих джанта или пръснах гума.Ще ходя на сервиз тези дни ,защото сега няма как просто,но ме интересуваше какво бихте казали като проблем,за да знам какво да очаквам и за какво да се допитвам до сервизаджиите
Тресе ми дясната предна гума??@?!?!?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Така историята е :
- my heart iS iCe
Re: Тресе ми дясната предна гума??@?!?!?
Колега проблема ти идва от амортесьора или пружината на амортесьора... получава се ЙО-ЙО ефект...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
mupk0 написа:1.Ще ходя на сервиз тези дни ,
2.какво да очаквам
3.за какво да се допитвам до сервизаджиите
1. Крайно време е било!
2. 2 нови предни амортисьора Задължително се сменят коплект на мост!
3. Каква гаранция дават
4! КЪСМЕТ
- mupk0
Абе за ще сменям и 4те,защото като цяло са изтървали и са за хвърляне
Другото интересно:
Набивам 1 шут на лявата гума...нищо
Набивам 1 шут на дясната гума ... чува се някво тракане на ламарини....все едно няква ламарина се бие в друга...
Другото интересно:
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
провери си пластините на накладките дали са си на място или дали вобще са там а трескането може и от крив диск да е или от тампон/и на носача/чите
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
mupk0 написа:Абе за ще сменям и 4те,защото като цяло са изтървали и са за хвърляне
Другото интересно:
Може и втулките на носача да са заминали
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
mupk0 написа:Набивам 1 шут на дясната гума ... чува се някво тракане на ламарини....все едно няква ламарина се бие в друга...
Позна!
Само, че не е 'ламарина в друга', а 'ламарина в диск'
Свали колелото и погледни отзад на диска. Ще видиш една ламаринка под формата на полумесец зад спирачния апарат.
Това е просто предпазна, за да не попадат камъчета директно м/у накладките и диска. Вероятно тя ти се е разхлабила
Разбира се- това е само предположение!
Потребители, разглеждащи този форум: ruski.p и 99 госта
