Здравейте колеги,
имаме проблем с един Голф4, 1,4 бензин, 2000 г.
Скъсан е болта на тампона , който се намира при ангренажния ремък. Колата не може да се кара така. Мисля , че двигателя е увиснал.
Някакви идеи от къде може да се намери такъв болт и на каква цена?
Всякакви идеи са от полза - за смяна , за магазини , за всичко.
Колата е на приятел и това е описанието на проблема което той ми даде. Ако има нещо неясно , а важно за проблема моля кажете ще питам.
Търсих в търсачката , но не можах да намеря подобен проблем.
Благодаря предварително.
Болт за тампон на двигател (при ангренажния) Golf4 ?
