Golf3 мени обороти.
minchev1
Регистриран на: Пон 15 юни 2009 21:32
Местоположение: kazanlak
Golf3 мени обороти.
Мнениеот minchev1 » Сря 22 юли 2009 16:07
Колата е голф3 1.8 90коня АБСДвигател,започна да мени оборотите на бензин и на гас падат до 600оборота и след известно време се оправя.Това го прави при загрял и при студен двигател но не всеки пьт.От какво може да прави така.Голфат е 92 година производство и има ли дебитомер и каде се намира.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Golf3 мени обороти.
Мнениеот Winner25 » Сря 22 юли 2009 16:15
Ako коато пуснеш газта оборотитите падат до 600 и след това се оправят, може причината да е стъпковия мотор.
Няма дебитомер. Може да пробваш да откачиш някоя от клемите на акумулатора за няколко минути - ако има записани грешки ще се изтрият.
minchev1
Мнениеот minchev1 » Сря 22 юли 2009 16:44
Правил сам и това с клеимата ,почистих буксите на моното с контактен спреи и пак го прави.Не всеки пат но го прави.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Сря 22 юли 2009 17:37
Същите симптоми, даже при по-рязко подаване на газ придърпва, след диагностика се установи, че утре в 9 сабален ще се сменя тампон на моното :mrgreen:
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 22 юли 2009 22:45
провери ТПС монтиран на дросела! а по добре иди на диагностика! там ще ти кажат! ако знаят, разбира се!
martin_ganev
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
Местоположение: Разград
Мнениеот martin_ganev » Сря 22 юли 2009 22:52
и при мен имаше този проблем(излезе тампона на моното около 30-тина лева е)
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 22 юли 2009 22:54
да ! правилно!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
