дайте съвет относно щракане при натискане на спирачки
du4o75
Регистриран на: Съб 06 юни 2009 11:46
Местоположение: dryanovo
Мнениеот du4o75 » Чет 23 юли 2009 19:49
колата е голф 3 1.9 дизел от скоро се получи едно щракане на лява предна гума когато се натиска спирачката,когато се спре изведнъж да се провлачи гумата го няма но когато е плавно се чува това щракане.Огледана е ходовата част видимо е ок.моге ли да е от спирачна помпа или нещо по спирачките.
Последна промяна от brabus на Чет 23 юли 2009 20:03, променено общо 1 път.
Причина: Колега, слагай по-конкретни заглави, за да може да излизат на търсачката след време.
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: дайте съвет относно щракане при натискане на спирачки
Мнениеот policevidin » Чет 23 юли 2009 22:29
Пластинките които държат накладките, най-вероятно са паднали.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 23 юли 2009 22:41
Колега,еднократно щракане ли е?Провери за луфт във водачите на спирачните апарати.Възможно е самите накладки да задържат някъде по апаратите и да не се движат плавно,а с откат.Имаш да свалиш предните гуми,да развиеш по две болтчета на апаратите и всичко е пред очите,почистване,сглобяване.Същата е процедурата при смяна на накладките.Използвай случая да провериш шенкелния(ябълковидния) болт-за целта отпусни колата,като подложиш трупче под носача-да не опира гумата на земята и клатене ,бутане и ослушване.Много общо е така-"Щракане"-то може и в двигателния отсек нещо хлабаво да има ,може и кормилен накрайник да излезе...просто започни и по метода на отрицанието току-виж излезнал виновника.Успех,и яка сянка да има.
И колегата policevidin е споменал още една досадна причина
du4o75
Мнениеот du4o75 » Съб 25 юли 2009 7:58
накраиниците са здрави шарнирите също,нови накладки са сложени но няма никакава промяна.спирачните апарати са добре движат се нормално.дали може този звук да се появява от спирачна помпа
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 25 юли 2009 9:54
е щом го чуваш от към колелата няма как да е спирачна помпа. Вдигни колата на канал , някой да влезе отдолу и да ти разклати спирачните апарати, аз залагам на тях, двата водача с времето се износват и почвата да хлопат, Отиваш на стругар да ти ги смени, понякога като сложиш горен на мястото на долен също спасяваш положението.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Нед 26 юли 2009 22:36
на един приятел на голфето като го зе и правеше нещо подобно и се оказа 4е около водача ням гуменото и тефлоновата втулка и на мен ми се сттрува че и при тебе може да е от това свали гумата огледаи хубаво виж па нещо тази ламарина зад диска да не опира нещо запали е на скорост огледаи внимателно успех.... :да:
du4o75
Мнениеот du4o75 » Пон 07 сеп 2009 22:36
бе хора всичко смених и няма спиране.от друг голф смених апаратите,амортисиорите и няма спиране.чува се от ляво и това е.само когато натиснеш спирачката да спре колата плавно,когато търка гумите не.звука подобава на прожина
policevidin
Мнениеот policevidin » Вто 08 сеп 2009 0:18
Хмммм ти с АБС ли си?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
