Пукане отзад
sloslo
Регистриран на: Съб 12 авг 2006 8:26
Пукане отзад
Мнениеот sloslo » Пет 09 мар 2007 11:23
Здравейте,
Когато карам на 1-ва скорост без газ се чува едно леко потропване (пукане) отзад, вече с по голяма скорост не се чува?
Някой има ли идея от какво може да е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2007 13:00
С барабанни спирачки ли си отзад?
Накладки!
sloslo
Мнениеот sloslo » Пет 09 мар 2007 14:48
С барабани съм да ама това пукане не идва от там,защото накладките ги гледах скоро
sloslo
Мнениеот sloslo » Нед 11 мар 2007 10:01
Има ли възможност това потропване да е от тампоните на задния мост,те ме съмняват най много????
blue_shadow
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
Местоположение: Велинград
Мнениеот blue_shadow » Нед 11 мар 2007 23:55
sloslo написа:Има ли възможност това потропване да е от тампоните на задния мост,те ме съмняват най много????
Правилно си се насочил-провери тампоните, друго за което се сещам- виж дали гърнето не ти опира някъде в купето, както може да има шум и от разхлабени болтове на амортисьорите.
Filcho
Регистриран на: Съб 17 сеп 2005 10:42
Автомобил: Passat 2003 LPG-BRC
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 12 мар 2007 10:12
И аз чувам такова пукане/почукване отзад при малка скорост като се возя в Г3 1.4 с барабани отзад и мисля, че се дължи на задължителната хлабина в конусните лагери на задните главини, (тампоните на задния мост са сменяни така, че със сигурност не е от тях), предполагам, че като се покара по-дълго време и като загреят лагерите няма да се чува това нещо при бавна скорост на първа но още не съм го установил със сигурност. :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 мар 2007 11:08
Filcho написа: мисля, че се дължи на задължителната хлабина в конусните лагери на задните главини,
Не, че е невъзможно, но е недопустимо!
Хлабината там практически не трябва да я усещаш при разклащане на гумата! Имначе ще хвърли лагери за нула време!
Filcho
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 12 мар 2007 11:35
Според мен е точно обратното но няма смисъл да спорим и без това тук има доста по-компетентни хора от мен, които могат да отсъдят без да се замислят кой е крив и кой прав. :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 мар 2007 11:52
Filcho написа:...
:handshake И аз не съм от хората, които обичат да се впускат в спорове! ;)
За това, ето нещичко, което е написал човек, дето явно разбира за какво иде реч!
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%E8%ED%E0
reinhard
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 10:54
Мнениеот reinhard » Пон 12 мар 2007 12:11
Ако е гърнето ще се чува повече ако седят пътници отзад или има товар в багажника.
sloslo
Мнениеот sloslo » Пон 12 мар 2007 12:31
аз съм сигурен че не е от лагерите на главината,защото съм ги сменил преди една седмица значи всичко клони към тампоните на задния мост :cry: кофти работа май?
Filcho
Двигател: 2.0i ALT
Мнениеот Filcho » Пон 12 мар 2007 13:31
В такъв случай кога се е появило въпросното пукане....?
sloslo
Мнениеот sloslo » Пон 12 мар 2007 15:38
когато купих колата беше слабо,а след около 3-4 месеца се е увеличило :?
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 12 мар 2007 17:26
Здравей sloslo.
От написаното до тук е явно, че не са проблемни лагерите на главините, защото щеше да чуваш виене, което се увеличава заедно със ускоряването на автомобила. Още повече, че твоите са сменени и ако са качествени и майсторите са ги притегнали правилно ще си изкарат много хил. км. От линка даден от radotom е видно.
Ще доразвия това, което е писал колега по-горе.
Ако ти се е закъсал някой(или и двата тампона, държащи задното окачване към купето) ще чуваш тропане/блъскане при преминаване през неравности, особенно през трамвайни релси, които се подават повече над асвалта. Това можеш да си го провериш и сам по начина, който съм описал в тази тема, но на задните колела(независимо, че се отнася за преднцата):http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=39352&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Провери си и генерацията, като хванеш ауспуха( :!: само да не е горещ :lol: ) и разклатиш хоризонтално в двете посоки, а също виж дали "ластиците" държат симетрично генерацията(да не са провиснали).
Поне ще елеминираш някои от възможностите
Успех.
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Вто 13 мар 2007 10:23
Най вероятно,тампони на задния мост.По 21 лв.парчето и 20 за майстора и проблема ти е решен.
