здравейте колеги
Колата е голф 4 1.6 99г
имам слрдния проблем като пусна мигач мига 2-3 пъти и след това спира да мига и си свети постояно като в същото време не се чува и релето да цъка.Същото става и с двата мигача и с авариините.
Дали е релето и каде се намита то?
Проблем с мигачите
Re: Проблем с мигачите
Колега релето е в копчето за мигачите(копчето за аввариини е едновременно и реле за мигачите)Аз имах същия проблем и след смяна всичко е ок
emo-gar
Последен "шанс"-свали го-в бутона на аварийките се намира,разглоби му задния капак и ако видиш едно ел-механично реле-почисти му контактите с диамантена пиличка(на гаджето от инвентара се възползвай).Ако не стане поне няма да те е яд че не си опитал,но ако стане може да почерпиш на стойност 25-40лв.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Разспоил се е или прекъснал Шунта в корпуса на релето!
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Може да е от имобилайцер, но тогава има все пак цъкане. Провери ако имаш з авсеки случай.
