Проблем със задно очакване Golf 3
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Сря 03 юни 2009 17:37
Когато мина през дупка се чува силен удар от зад(на желязо).Видимо амортисьорите не са омаслени,не са изпуснали.От какво може да се получава това?Как да разбера дали тампоните на задния мост са за смяна?Много ме съмнява че е от тях :(
plamkata86
Регистриран на: Пон 20 окт 2008 16:52
Местоположение: Карлово
Re: Проблем със задно очакване Golf 3
Мнениеот plamkata86 » Сря 03 юни 2009 18:18
Колега тампоните на задния мост как са ти.Провери и лагерите на задните колела.Дано съм бил полезен.
gsimania
Мнениеот gsimania » Сря 03 юни 2009 18:19
plamkata86 написа:Колега тампоните на задния мост как са ти.Провери и лагерите на задните колела.Дано съм бил полезен.
Лагерите съм ги сменил.Не е от тях.
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Сря 03 юни 2009 18:31
Проверка на нещо разхлабено в случай ,че тампоните са здрави :D
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Мнениеот golf_III_2e » Сря 03 юни 2009 18:51
може да е тампон4ето на амортисиора там кадето се даржи амортисиора за моста или да е хлабав долния болт на амортисиора
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Мнениеот Бързият » Сря 03 юни 2009 19:29
Първо наистина виж да няма нещо хлабаво.
Ако гумата на тампона се отлепила от ламарината , или се е напукала значи са за смяна . Или друг вариянт - разклати моста (по-добре при вдигнато положение) , ако мърда в тампона - ясно .... пак смяна :)
Моите тампони на моста са за смяна (направо си плачат) , ако искаш да направиме сравнение на млАтенето :Mr Green Fun
gsimania
Мнениеот gsimania » Сря 03 юни 2009 20:00
Бързият написа:Първо наистина виж да няма нещо хлабаво.
"ако искаш да направиме сравнение на млАтенето"
Айде :mrgreen:
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Мнениеот balamata » Сря 03 юни 2009 20:01
И не на последно място си провери генерацията.Да не удря някъде в задния мост.
gsimania
Мнениеот gsimania » Сря 03 юни 2009 20:05
Наскоро сменях гърнетата и огледах всичко.Нищо не мърда.Никъде няма луфт.Май ще почна от смяна на задните амортисьори.Одеве се понесах на един завой при 120-130.Май отзад амортисьорите са "мътрви".И от там идва този "удар" на дупка.
auubau
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
Местоположение: Добрич
Мнениеот auubau » Сря 03 юни 2009 20:57
Колегите правилно те насочват към тампоните. И при разбити такива също страда устойчивостта на задният мост, както и се чува силно блъскане.
Ivo I
Регистриран на: Нед 19 апр 2009 0:24
Местоположение: Vidin
Мнениеот Ivo I » Пет 05 юни 2009 10:40
Колега и аз имах същият проблем,биеше много гадно,смених тампоните и сега е по-добре.
White Arrow
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Мнениеот White Arrow » Пет 05 юни 2009 19:34
Колега при тези симптоми май си за амортесьори :screwy Аз направих тази операция вчера защото и на мен ми занасяше при 120 км/ч на неравности и завой, а дори в града не се усещаше сега с чисто нови Bilstein положението няма нищо общо :bowdown . Иначе задното окачване на Г3 няма нищо само тампони на заден мост, амортисьори и тампони в горната част на амортисьора, които да сега не съм видял да се износват :да: това е от мен дано да съм бил полезен и успех... :beer
gsimania
Мнениеот gsimania » Пет 05 юни 2009 19:43
В тоя ред на мисли.Какви амортисьори ще ме посъветвате да сложа?Газови или маслени?
Мога да взема маслени(почти нови)задни Kayaba и преди Bilstein от един френд на който му смазаха колата.Само,че неговия голф беше GT а моя е GTI.Има ли някаква разлика?
vuk varna
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 9:41
Мнениеот vuk varna » Пет 05 юни 2009 22:42
И аз инах подобен прблем ! Мислех че е амове, и предните бяха заминали.. в сервиза ми казаха че задните амове имат още ресурс, но всички тампони са свършили !! Смених и тампони, и амове..ОК :drunk
batioto
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 20:25
Местоположение: БУРГАС
Мнениеот batioto » Пон 27 юли 2009 14:00
извинявам се колеги че се натрапвам,но моят голф е 3 gti-150 16 v и имам в момента същият проблем в задното окачване,за това труполене като "метал".проблема е в тампоните ,те най-често за развалят така ми казаха в сервиза и е така .дано да съм помогнал:)
