джанти Голф 3
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
джанти Голф 3
Колеги не знам дали въпроса ми е за този раздел,но понеже съм зле с размерите на джантите,а мисля,че раздела тук се посещава от доста запознати и технически грамотни колеги го задавам тук.Та интересува ме дали джанти от голф 4 ще станат на голф 3 ГТИ? Интересува ме конкретно за тези джанти:
- Прикачени файлове
- Photo-0017.jpg (21.33 KиБ) Видяна 1131 пъти
Re: джанти Голф 3
Какъв е размера на джантите?
Иначе ако размера те устройва и ако не са прекалено големи и не опират в калниците, стават, ДА.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: джанти Голф 3
Н капачката на резервоара ти пише какви гуми можеш да ползваш. ТОва са 195/50/15 и 205/50/15. Има и индекс н аджантата J, който за съжаление нз какво точно значи, но ако тези гуми стават за джантите ще си мноого щастлив
- tisho_psg
Re: джанти Голф 3
размера на гумите го знам (195/50/15, но за джантите незнам какъв е размера.Знам само,че трябва да са 5х100 и 15-ки.Значи важното е дали размера на джантите на голф 4 е като на голф 3 (5х100 15 цола и това J....)?
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: джанти Голф 3
J=широчина на джантата,ако четворката е 5*100 значи стават
- PusheVW
- Регистриран на: Пон 20 юли 2009 18:26
- Местоположение: Burgas,VW Golf III GTIEdition ADY,SEAT Cordoba Vario AFT
Re: джанти Голф 3
Голф 3 носи до 18 цола джанти така че не се притеснявай притеснявай се ако са 14 цола щото не стават на ГТИ-то.Иначе ако са 5х100 и централния отвор е равен или по голям от 57 мм. нямаш грижи , а J е ширината на джантата примерно 7J=на 7 инча.А 195/50R15 стой най-добре щото е по ниска от 205/50R15.
- PusheVW
Re: джанти Голф 3
Искам да отбележа че няма 4-ка 4х100 всичките са 5х100
- PusheVW
Re: джанти Голф 3
И тва J да не те притеснява щом джантите са за лек автомобил те са си съобразени и няма да е повече от 7 на 15 цолова джанта.Възможно е да е повече само на джипова джанта.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: джанти Голф 3
абе как да няма по големи от 7J(кви джипове кви пет лева)
Re: джанти Голф 3
Трябва да провериш офсета или ЕТ на джантата защото ако е помалък от колкото е предписано за голфа ти ще опират гумите в калниците когато влезеш натоварен в дупка а ако е помалък може да опират някъде другаде което никак не е приятно
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Re: джанти Голф 3
PusheVW написа:...
оооо, може, може....
- PusheVW
Re: джанти Голф 3
Може и да има по широки ,но от масовите джанти 15 цола аз поне не съм виждал по-широка от 7.А този модел който колегата е показал на снимката е DarvinRacing M-163 и е 6,5J.
- PusheVW
Re: джанти Голф 3
А масовото ЕТ за трйките е 35-38 а тоя модел на снимката е с ЕТ40 ,но няма да има проблем мисля,просто джантата ше е по прибрана навътре.Такаче слагай джантите и после може да качиш снимки да видим как седят
