грешка за сензора за позиция на разпределителния вал
jonybravo_bg
Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:55
Мнениеот jonybravo_bg » Пет 24 юли 2009 21:08
При диагностика на компа на глф 3 АФТ 1.6 101коня ми дажа грешка (00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
16-00 - Signal Outside Specifications) замерих му волтажа както е указано в аутодатата и не бяха в норми , дали трябва да се сменя и колко ли струва . Благодаря
rudoni
Re: грешка за сензора за позиция на разпределителния вал
Мнениеот rudoni » Пет 24 юли 2009 21:11
ако си го мерил при загасен двигател така излиза - не се върти мотора (и хола) и се записва грешката! пробвай при запален двигател!
jonybravo_bg
Мнениеот jonybravo_bg » Пет 24 юли 2009 21:23
в аутодатата е описано че се мери клемата на датчика при даден контакт и трябва да дава м/ 1ва и 3та мин 10 волта напрежение а м/у 1ва и маса да няма съпротивление моите и двете характеристики са извън изискуемите. А иначе грешката всеки пут я има като проверя с лаптопа
atiliev
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 10:11
Местоположение: Казанлък
Мнениеот atiliev » Чет 30 юли 2009 7:15
Колега и аз имам същия проблем и се чудя каква може да е причината. Достигна ли до някакъв резултат? Аз също мисля да пробвам да сменя датчика но за сега не съм търсил намира ли се и каква му е цената. Ако има развитие по въпроса драсни някой ред да видим можем ли да се справим с проблема. :(
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Чет 30 юли 2009 10:05
Провери ли да не е зацапано с масло вътре или парченца от капачката зад палеца или от голям луфт на оста на палеца може да се получажа това.Абе свали го почисти добре огледаи и ако пак е така значи е датчика.
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Чет 30 юли 2009 11:50
van4ooo написа:Провери ли да не е зацапано с масло вътре или парченца от капачката зад палеца .Абе свали го почисти добре огледаи и ако пак е така значи е датчика.
почисти го добре може да не прави хубав контакт
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
