кечета за пода
неодачник
Регистриран на: Съб 07 мар 2009 20:17
Местоположение: pazardjik
кечета за пода
Мнениеот неодачник » Съб 25 юли 2009 16:09
колеги, преди време, се спука радиатора на парното и всичко се наводни , свалих мокета за сушене , но кечетата под мокета направо се бяха скапали, миризмата беше се едно умрели лебеди, :mrgreen: естественно ги изхвърлих, сега се чудя от къде да си взема нови или да сложа нещо друго подходящо . Та въпроса ми е какво да сложа , някой имал ли е подобен проблем, ще ви бъда благодарен за всиички мнения по въпроса.
неодачник
Re: кечета за пода
Мнениеот неодачник » Нед 26 юли 2009 10:04
няма ли интерес към темата? питам има ли значение ако тези кечета под мокета ги няма, може ли да ги заменя с нещо друго, или да си остане така :(
pitski
Регистриран на: Нед 04 яну 2009 1:39
Re: кечета за пода
Мнениеот pitski » Нед 26 юли 2009 11:14
аз съм без кечета вече 4 години и нямам проблем
неодачник
Re: кечета за пода
Мнениеот неодачник » Нед 26 юли 2009 13:02
pitski написа:аз съм без кечета вече 4 години и нямам проблем
а самия под има тапи отворих едната но долу не се вижда асфалта има :cry: някаква ламарина, за какво е тя?
Kung_Fu_Panda
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
Местоположение: софия
Re: кечета за пода
Мнениеот Kung_Fu_Panda » Нед 26 юли 2009 13:12
а тия радиаторчета на парното от какво се пукат ? дефект ли е, от прегряване ли ?
matros
Регистриран на: Чет 01 ное 2007 12:14
Местоположение: Габрово
Re: кечета за пода
Мнениеот matros » Нед 26 юли 2009 16:43
От някоя ударена кола или ор морга можеш да си вземеш
emo-gar
Re: кечета за пода
Мнениеот emo-gar » Нед 26 юли 2009 19:11
Да,имало е проблеми с кечето при наводнение-не съхне и смърди.Има две решения:1.втора ръка,2.купуваш един-два листа минерална вата(за термо-изолиране в строителството)+ 1-2 листа ламиниран(с фолио)стиропор(3-5милиметрова дебелина)-правиш си "кройка" и "сандвич" от материалите.Не е задължително да зашиваш "сандвича",но е по-удобно ако се наложи да разглобяваш пода.Цялото удоволствие няма да надхвърли 20-30лв.Едно време се бях приготвил за тази операция,но така и не сложих нищо-само на мокет е голфето,материалите отидоха по домашен ремонт и те така...
theultimate
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: кечета за пода
Мнениеот theultimate » Нед 02 авг 2009 0:22
Борил съм се с такива кечета на трабанта. Там влизаше вода здраво и имах много проблеми. Без кечета колата е много по-шумна. Вибрации, шумове - всичко това се попива от ватата... Ако си оправил теча можеш да ги сложиш. Ако искаш нещо по-добро - в Бриколаж има пеноизолация. Това е порст материал, който не задържа вода. Много е хубаво, проблема е че трябва да го залепиш и че струва към 17лв квадрата. Стеропора е гаден за работа - трудно се огъва и рядко става хубаво. Най-добре ако си оправил теча си намери втора ръка оригинални кечета.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: кечета за пода
Мнениеот lozan67 » Нед 02 авг 2009 8:01
Мойте замених с това http://www.di-tradebg.com/articledetails.php?ArticleID=47&Group=50. Има го в самозалепващ се вариант 15-18 лв.кв. Има дебелини от 1 до 2,5см. Ватата е по-добра, но на това не му става нищо от водата.
theultimate
Двигател: CFFB
Re: кечета за пода
Мнениеот theultimate » Нед 02 авг 2009 13:41
Това е много добро - като пеноизолацията е. Обаче аз си мисля че трябва да се залепи. Защото на ватата ако влезе малко вода ще се изпари, а тук влезе ли под него вода - няма излизане.
balamata
Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
Автомобил: Renault Laguna
Двигател: F3P720
Re: кечета за пода
Мнениеот balamata » Пон 03 авг 2009 18:28
А като идея само,какво ще кажете за фибран?И аз имах на два пъти щастието да се мокри и по три дни тези кечета съхнат на яко слънце.Но миризмата си остава.Тя няма как да се премахне.Та понеже от ремонтите вкъщи ми останаха и стиропор и фибран,все по 2см дебелина,се чудя дали да пробвам?Хубавото на фибрана е пресован и няма да се смачка като стиропора.И не пропуска вода,което незнам дали ще е в плюс или в минус. :screwy
theultimate
Двигател: CFFB
Re: кечета за пода
Мнениеот theultimate » Пон 03 авг 2009 19:23
Миризмата се маха с маркуч и много търкане :) Фибран и всичко друго върши работа ако се залепи. Влезе ли вода отдолу...ще излезе през дупка в пода само. Кечето ако не се мокри брутално е по-удачно решение без лепене.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
