Клаксон Г3
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Клаксон Г3
Колеги, преди около две седмици имаше глеми дъждове. НАложи ми се точно тогав ада изляза и като минах през един огромен гьол, като водата влеле в ауспуха, клаксунът ми започна да работи съвсем тихо. Моля за помощ, без клаксун е опасно. МОга ли сам да го оправя и каква е всъщност причината за да стане така?
Последна промяна от vasstop на Вто 28 юли 2009 12:26, променено общо 1 път.
Причина: Пише се клаксон
- my heart iS iCe
Re: Клаксун Г3
Колега провери жиците от и до клаксона някоя от тях да не се е отпоила/откачила.. иначе другия вариант е клаксона да е изпял песента.
п.п На мен ми се беше отпоила жицата за клаксона и не сфирише въобще ( и сега не свири ма не ми трябва)
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Клаксун Г3
А бушона провери ли го? Реленце за клаксона също има, и него провери..
- mania
Re: Клаксун Г3
Идеята е, че той свири много слабо. Ако въобще не свири ясно, но вади някъв звук
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Клаксун Г3
Напълнил се е с вода и е започнало окисление!Според мен го сменяй с нов!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Re: Клаксон Г3
Нов ще ти излезе доста скъпо,виж по моргите.
Преди да вземеш трябва да знаеш ,че са на два тона клаксоните -нисък и висок!!!
Виж кой ти се е сдухал и си сложи същият,в Русе на една морга ми дадоха двата за 10 лв.
Успех!!!
П/с:
Да не решиш да си вземеш от онези лъскавите тип(пазаско)аз си взех и още като усети влагата се изпотява и преграква все едно е било на мач на ЛЕВСКИ-ЦСКА!!!
Успех!!!
П/с:
- pas1.8mi
Re: Клаксон Г3
Комплект два тона(НОВИ) на Илиенци е 12лв.В метален корпус са .В колата на един приятел свирят вече 1год.
П.П Вярно,че са с два(2) лева по-скъпи от тези на старо ама......
- mania
Re: Клаксон Г3
Хаха, мерсие, колеги. Поне не е няква голяма сума. До скоро
- mania
Re: Клаксон Г3
А може ли да ми подскажете как бих могъл да си го направя сам, че не ми се ходи на майстор ако е по-лесно.
- pas1.8mi
Re: Клаксон Г3
Клаксоните са монтирани на една планка пред предна дясна гума.Виждат се в посока от пътя на горе.
- Luciano
- Регистриран на: Чет 31 авг 2006 22:16
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Клаксон Г3
Аз имам един в гаража за Г3. Ако имаш път към София мини да ти го подаря.
- toni_tv
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:43
- Автомобил: Passat B5 syncro
- Двигател: ADR
- Местоположение: Белоградчик
Re: Клаксон Г3
И на мен на Вентото нещо звука на клаксона въобще не ми харесва но се оказа че е само един на предишната ми кола Джета бяха два. Не трябва ли и тук да са два и за това да не се чува хубаво ?
- valkilmera
Re: Клаксон Г3
Два са!!!
Единият е след решетката под халогена или блендата от дясно,а другият е в калника от същата страна!
Решетката е надупчена и се вижда клаксона...
emo-gar
Re: Клаксон Г3
Точно така ,две са свирките,и на колегата със съгурност му е издухала "високотоновата",нискотоновата само мучи и създава илюзия за "отслабнал" клаксон.Да се размърдат буксите за всеки случай.Може като засъхне и сама да се оправи(така ме стресна един ден моята-даже се огледах да не ми бибитка някой)
