Здравейте колеги. Някой може ли да помогне как се разглобява дръжката на шофьорската врата на Голф 4?
Отне ми доста време да сваля корта, но уви това не помогна. Не мога да достигна дръжката за да видя защо не работи. От вътре врата се отваря, а от вън - не.
Проблем с дръжката на шофьорската врата на Голф 4
mufin
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Re: Проблем с дръжката на шофьорската врата на Голф 4
mordred написа:Здравейте колеги. Някой може ли да помогне как се разглобява дръжката на шофьорската врата на Голф 4?
http://automn.ru/vw-golf-4/autocategory-2695-10.m_id-2692.html
Ако някой знае оба4е с какво се развива болта на дръжката на задните врати
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57 колега виж тук, това е врата от пасат ама на голф 4 е същото
stuklen
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 8:46
- Местоположение: Габрово
Болта, който държи патрона на вратата се намира от страни с/у него. Развива се с еврейска звезда Т20. Като развиваш, няма да развиваш до край, а правиш няколко оборота с отвертката и опъваш патрона. Не трябва да се развива до край. Има еда кръгла скоба, която държи патрона трябва да се внимава да не падне, че може голям проблем да си навлечеш.
Благодаря за помощта!
Оправи се с разглобяване и сглобяване.
