Здравейте момци,
Бих искал да ми дадете някакъв съвет, как да си оправя позициите на парното(стъкло,крака,купе и т.н.) понеже духа само на стуклото и краката. И другият проблем е,че от към шофъорското място не духа на стъклото.
Мерси!!!
Голф 3 - Парното
- toshko19851985
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 10:57
- Местоположение: Sofia
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Голф 3 - Парното
виж да не ти се е откачило жилото или да се е откачила щипка и да неможе да прехвърли
- toshko19851985
koby написа:виж да не ти се е откачило жилото или да се е откачила щипка и да неможе да прехвърли
Ще го пробвам. А дай съвет за предното стъкло, защото не духа пред шофъорското място?!
emo-gar
Хм,парно сега не ти трябва,НО сега е благоприятно да свалиш таблото и веднъж,завинаги да оправиш прословутите клапи.Труда е много,но повярвай-резултата е убийствено добър,пък и такива "дреболии" като жила и въздуховоди ще прегледаш обстойно
- toshko19851985
А на майстор колко ли ще излезе?
- koby
ами да ти свалят тъблото и парното мисла че беше 100 лева по сервизите
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
toshko19851985 написа:Здравейте момци,
Новините са лощи... Най вероятно се е счупила едната от щипките, която държи бронята на жилито. Не се откачат тея щипки от самосебе си, а направо се чупят.
toshko19851985 написа: И другият проблем е,че от към шофъорското място не духа на стъклото.
Смени филтъра за купето и ще почне да духа и до там
Тук съм показал как се разглобява парно. Но за да си провериш жилата махаш само панела пред врътките и пепелника. Рамката около тях е на 6 винта, отвиваш махаш я и навеждаш конзолата с врътките надолу. Въртиш тази за позициите и гледаш отзад какво се случва.
Последна промяна от radi_nrj на Вто 14 дек 2010 10:20, променено общо 1 път.
- toshko19851985
Ще го пробвам този вариант. Дано помогне!!!
Благодаря за инфото
Благодаря за инфото
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
И колега ако се стигне до сваляне на таблото задължително смени и радиаторчето на парното,за да не правиш след време като мен тая процедура два пъти...
- toshko19851985
ооо задължително
мерси
- toshko19851985
Малко със закъснение, но проблема вече е решен. В крайна сметка отидох на майстор и всичко излезе около 170лв(смяна на дунапрените на клапите и ново радиаторче, колко е ново само майстора си знае).
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ако в 170лв влизат материалите цената е поносима.
