тропане по4укване на волана
xaxo666
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
Местоположение: ШумеН
Мнениеот xaxo666 » Пет 14 авг 2009 9:46
Зна4и при движение по павета се усеща наи добре едно тропане на волана като купих колата не беше така но след няколко години в България се полу4и.Знам 4е има някакво каре на волана Дали има някаде снимков материал как се сменя и дали може да е от нещо друго? Колата е джета2 91г 1.8 РП.
Taffy
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 14:05
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Re: тропане по4укване на волана
Мнениеот Taffy » Пет 14 авг 2009 10:29
И аз имам такова нещо на Голф-а.
И мене ме интересува оправянето на това как се изглежда.
zdravko_jett
Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Мнениеот zdravko_jett » Пет 14 авг 2009 11:25
станахме 3ма със същия проблем съм и аз. имам това чукане, леко е усеша се във волана и е много дразнешо особено по паветата
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 14 авг 2009 11:35
В раздела за пасатите има тема с обяснения и снимки. При голф/джета предполагам няма да е много по-различно. По спомени - става въпрос за две лагерчета на кормилния прът.
п.с. и аз имам същия проблем :)
Ixidor
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 9:19
Автомобил: VW Bora 2.0 -- Honda CB500-R
Местоположение: сф / плд
Мнениеот Ixidor » Пет 14 авг 2009 14:39
И при мен го има това. :| При ниска скорост се усеща най-добре...
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Пет 14 авг 2009 14:57
възможно е и кормилните накрайници да са разбити
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пет 14 авг 2009 15:20
На място волана имали луфт по скоро бих заложил на износена реика.
doaiena
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
Автомобил: Audi A3
Местоположение: София, Зоната на здрача
Мнениеот doaiena » Пет 14 авг 2009 17:57
moimoimoi написа:възможно е и кормилните накрайници да са разбити
xaxo666
Мнениеот xaxo666 » Пет 14 авг 2009 21:23
Не е от накраиници като регулирах предница след смяна на пружини ми казаха 4е са си добре накраиниците след това пак се наложи регулиране след раглобяване и при друг маистор регулирах и тои ми каза 4е са добре накраиниците .При въртене на място няма луфт или поне е допустимия.
п.п. Много станахме с тоя проблем :Mr Green Fun
Намерих наи сетне нещщо в пассат раздела което може да е полезно viewtopic.php?f=6&t=113254&hilit=%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Пет 14 авг 2009 21:52
мерси колега. значи аз преди време свалях волана тея работи понеже сменях клемата под контактния ключ в горния краи наистина има едно лагерче месингово обаче при мен беше здраво а имах и луфт на горе и на доло лагерчето си бе добре обаче забелязах че на пръта има едно като пластмасово пръстенче и стои между лагера и пръта и забелязах че от това пластмасовото ми идва луфта направих му няколко оборота с изолир банд и заспа работата нямаше луфт преди известно време забелязвам че пак имам луфт във волана и сега ме кара да мисля от прочетеното до тука за пасата че може и наистина да е от него като минаваме по паветата и просто от тресенето и от луфта да се получава това дразнещо нещо .утре ако имам време ше го разглобя за 15 20 мин да навия пак малко изолирбанд и да видим дали ше изчезне тропкаето ако не си забравя ше снимам
Taffy
Автомобил: Audi A4
Двигател: ADR 2000
Мнениеот Taffy » Пет 14 авг 2009 22:38
Аз знам, че са някакви иглени лагерчета.
Сменял съм рейка и знам, че не е от нея. И аз утре ще видя дали мога да се сдобия с нужната информация.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 14 авг 2009 22:52
