Проблем със спирачките :\
D1ko
Регистриран на: Нед 17 май 2009 23:24
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот D1ko » Сря 29 юли 2009 12:13
Привет колеги. :) ето на вчера какво се забеляза като паля аз колицата ГОЛФ 3 1.9ТДИ излизам от гаражчето добрее.Потеглям обаче и почва да свети лампата на ръчната а в случея тя не е дигната като натисна педала за спирачките гасне лампата пускам спирачките светва :? , а понякога сама си гасне като си карам си светка и си гасне когато и скимне теи немога да разбера каде е проблема... ако може да ме саветвате нещо :? :).
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Проблем със спирачките :\
Мнениеот pas1.8mi » Сря 29 юли 2009 13:06
Провери си нивото на спирачната течност :idea:
mania
Мнениеот mania » Сря 29 юли 2009 13:07
Да не прави проблем датчика на ръчната? Не му знам разположението, но щом е такова неориентирано светкане...
D1ko
Мнениеот D1ko » Сря 29 юли 2009 14:23
pas1.8mi написа:Провери си нивото на спирачната течност :idea:
Ми на нормата е между Минимума и Максимума невиждам следи от разливане на течноста сичко е ок други идеи :?
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Мнениеот peleto861022 » Сря 29 юли 2009 14:33
здр. колега скоро пипал ли си ръчната да я натягаш нещо или да си имал проблем със спирачките . кажи ги тези работи защото проблема може да се крие и в наи-малкото нещо или пак там кадето не очакваш . просто даи малко повече подробности .а също с АБС ли е колата и т. н. .аиде чакаме подробностите а кажи и дали си сменял нещо по спирачната система.
break
Регистриран на: Чет 17 апр 2008 17:39
Мнениеот break » Сря 29 юли 2009 14:43
не е от ръчната,до скоро и аз имах такъв проблем,оказа се че в системата е имало въздух,преди време едно от гумените сУединения(маркуч) което отива към абс(май) се беше извадил и спирачната течност беше изтекла,мацката ходила при майстор,който нашлякал около 300-400 мл. без да обезвъздуши системата и в резултат лампата си мигаше или светеше постоянно,следва 2 бутилки по 0.500 л. от Шкода Ауто 10 лв едното нова спирачна течност ,човек(майстор) който разбира от смяна и проблема е решен.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Сря 29 юли 2009 14:54
Провери и Поплавъка в казанчето дали не се блокира.От това също може да ти присветва лампата.Ако ти го прави много на често,ти предлагам да откачиш буксата на казанчето за проба и да врътнеш едно кръгче за 10 мин(само за пробата,после го закачаш отново).Ако не ти светне лампата-поплавъка прави проблема(преглеждаш защо е проблемен).Успех! :wink:
D1ko
Мнениеот D1ko » Сря 29 юли 2009 15:04
peleto861022 написа:здр. колега скоро пипал ли си ръчната да я натягаш нещо или да си имал проблем със спирачките . кажи ги тези работи защото проблема може да се крие и в наи-малкото нещо или пак там кадето не очакваш . просто даи малко повече подробности .а също с АБС ли е колата и т. н. .аиде чакаме подробностите а кажи и дали си сменял нещо по спирачната система.
Не е АБС нито е сменяно нешо освен ляти джанти и по широки гуми. по спирачната система сичко е оригинално до сега този проблем не се е появявал ръчната не е натягана защото си държи като се пусне по инерция и по надолнищата набира :)
Edit:предималко тествах поплавъка не е от него дори и на място си светва и огасва когато си изка...
