Здравейте
губят ми се дългите на десните фарчета - голфа е с 4 фара
като е на къси светят двата големи.
като е на дълги светят само левите - големия и малкия
мислех, че е от крушката ама не.. смених я и пак.
мърдах букси на лостчетата за чистачките/мигачите - никъв ефект
проверих предпазителите - не е от тях
някакви идеи?
Спешно - Губят ми се дългите от отдясно
Re: Спешно - Губят ми се дългите от отдясно
Почти сигурно проблема е в релето за дълги, но ако искаш по-точна информация ще трябва да кажеш поне коя година е произведена каручката.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Проверил си основните неща. След като не е от тях ще се наложи да проследиш веригата със замервания. Започни от клемите на предпазителя за този клон.
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
cronos написа:Почти сигурно проблема е в релето за дълги, но ако искаш по-точна информация ще трябва да кажеш поне коя година е произведена каручката.
къде се намира това реле? 89г. е голфа
anrus написа:Проверил си основните неща. След като не е от тях ще се наложи да проследиш веригата със замервания. Започни от клемите на предпазителя за този клон.
на различни предпазители ли са ляв и десен фар?
и как да я проверя?
- anrus
Отделни са предпазителите за ляво и дясно. При теб провери предпазител №12.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
къде са тия релета и как мога да ги проверя ?
Малко съм се пооцапал с тези релета, сега видях, че съм написал глупост, съжалявам
Ще си позволя обаче да допълня колегата - за всяка светлина има отделен предпазител, т.е. за фаровете са общо четири, а разположението им е различно за моделите, произведени до 07.1989 и след 07.1989.За по-старите 9 е десни дълги, 10 - леви дълги;късите са 21 - ляво и 22 - дясно.При по-новата модификация са: къси 1 - ляво, 2 - дясно;дълги 10 - ляво, 11 - дясно.Всички са по 10А.
brum
- Регистриран на: Съб 07 май 2005 3:05
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Може и от лостчето за къси/дълги да е.
brum написа:Може и от лостчето за къси/дълги да е.
не може да е оттам.намери си кои са ти предпазителите за дъли-един до друг са,ама не се сещам за номерата им.когато си на дълги и на двата трябва да има напрежение.ако няма само на единия- таблото е прекъснало.ако има,тогава търси връзки към фара=>крушки,или пак табло с бушони.ако не ти се рови из таблото най лесния начин е с реле за дългите,което е закачено към фара дългите на фара,който свети
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
