Ел система проблем
Aman Zaman
Ел система проблем
Мнениеот Aman Zaman » Пон 11 окт 2004 14:16
Здраво, карам един VW golf2 Diesel , и от известно време имам много интересен проблем. Като позагрее двигателя и включа фарове, мига4и или чиста4ки (общо взето каквото и да включа от ел.инсталацията) започва да ми примигва лампата на подгряващите свещи??? Някой ако може да даде инфо откаде евентуално е проблема и как да се справя с него?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 11 окт 2004 14:20
пиши на кирилица!
иначе можеш да почнеш със сваляне на таблото и външен преглед на състоянието на жиците-да няма оголени нагрявани(с променен цвят от топло) на късо и други такива.
важно е и как е вързана алармата-имам подозрения към имобилайзера.
огледай и кажи.
Aman Zaman
Thanks
Мнениеот Aman Zaman » Пон 11 окт 2004 14:27
Здрасти, мерси за отговора. В4ера цял ден се мотах по таблото, де що имаше оголени кабели ги изолирах, виж за алармата не се сетих, сега ще я прегледам и нея. Мерси :)
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 12 окт 2004 0:29
Хич да не те плаши това. И при мене /Голф 2 дизел/ е така. При консумация присветва диода за подгряване. Имам чуството че това нещо си е фабрично така направено, така че не се притеснявай карай си спокойно.
nix
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 10:36
Мнениеот nix » Вто 12 окт 2004 10:33
При мен има съсщия проблем. Обаче причината е в Контактния ключ!! не прави добър контакт и дори ми гасне колата понякога докато съм в движение !!!! :censored - като запаля и пусна ключа да се върне в работно положение колата изгасва. Сега паля с едно скрито ключе като дам контакт преди това. трябва да сменя ключа и всичко е ОК. :lol:
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Вто 12 окт 2004 11:06
nix написа:При мен има съсщия проблем. Обаче причината е в Контактния ключ!! не прави добър контакт и дори ми гасне колата понякога докато съм в движение !!!! :censored - като запаля и пусна ключа да се върне в работно положение колата изгасва. Сега паля с едно скрито ключе като дам контакт преди това. трябва да сменя ключа и всичко е ОК. :lol:
Някаква идея колко пари е контактен ключ за Голф 1??
bobs
Регистриран на: Вто 21 сеп 2004 20:30
Мнениеот bobs » Чет 14 окт 2004 17:52
Здравейте, значи карам Golf 2 TD, и преди време го имах същия проблем с премигването на лампата за подгряващите свещи. След дълги главоблъсканици се оказа, че масата от акумулатора към двигателя се "загубва" някъде по пътя; сложих един допълнителен кабел от акумулатора директно към двигателя и оттогава проблема изчезна :wink:
rover
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 11:17
Мнениеот rover » Пон 25 апр 2005 11:31
Привет!
Изрових тази тема защото имам подобен проблем.
Голф 2 1.6 тди 87г. пустата "ламба" за подгряването почва да мига когато колата загрее и съм на ниски обороти. Тъпото е, че не винаги го прави, например ако загася колата и после веднага запаля може и да не светне повече, а може и да продължи да мига.
До известна степен е свързано с загряването на колата т.е. ако е загряла на макс (при мен малко след средата) лампата присветва и над 2000 оборота иначе "нормално" :) около 1000 оборота премигва.
Ще съм много благодарен ако някой може да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
