колата е голф2 1.8 PB двигателя,
проблема е че като подам газ се чува някакво еднократно чукане в предницата,при отнемане на газта пак същото се чува,предполагам че е тампон ама не мога да разбера кой
амортисьорите са ок
имам най големи съмнения в тампона на скоростната кутия понеже го чувам пред мен,или предния тампон на двигателя
пп: и в момента на почукването леко ми трепва волана , съвсем леко
голф2- еднократно чукане при подаване на газ-тампон?
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: голф2- еднократно чукане при подаване на газ-тампон?
Дръпни ръчната и някой познат да имитира тръгване, а ти гледай какво става при двигателя.Успех!
- Dare_16V_9A
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
- Автомобил: VW Golf MK2
- Двигател: AFN1996 1991
- Местоположение: Pernik
lozan67 написа:Дръпни ръчната и някой познат да имитира тръгване, а ти гледай какво става при двигателя.Успех!
това нещо го пробваш напред и назад.при тръгване на задна с ръчна,двигателят ако се вдига напред повече от обичайното значи е заминал този тампон на скоростите.а напред и съответно,ако се вдига назад предния тампон!
Обаче аз имах и друг такъв проблем,дето се чуваше същото нещо дето го описваш.
оказа се че е от вътрешно каре,бяха се износили шлиците на карето и полуоската,и в един момент напълно се замазаха и неможех да тръгна и се наложи да ги сменя.
Успех колега!!!!!
