какви са нормалните градуси ..???
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 30 юли 2009 16:47
изключително много теми има за темературата на двигателя кои каква температура му държи оба4е никъде не видях някои компетентен дето да е писал кава е нормалната температура нормални ли са тия 100 110 градуса дето ги дигат. може ли да работи на тая температура има ли опсаност?понеже и с моята проблам джетта2 в трап качва бая градусите сменях гарнитура на глава, вси4ки марку4и,нова е помпата и в трап пак дига градуси на един приятел голф 3 то и него го забелязах в трап вдига бая градусите, и по форума гледам колеги с такива проблем , в сервизната книжка чета 4е нормалната темп е 90С някои да се произнесе по въпроса
my heart iS iCe
Re: какви са нормалните градуси ..???
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 30 юли 2009 17:04
Колега ако в тези градоси перката си работи и охлажда не се притеснявай, също ако не ти изхвърля водата и не бърка маслото с антифриза значи нямаш проблем. Проблем може да имаш в датчика за градусите дали отчита правилно. По-добре си замери антифриза през казанчето. Късмет!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 30 юли 2009 17:25
не изхвърля антифриза,не меши масло с вода, работи си перката, мерих температурата термометъркогато е на средата стрелката от4ита 90-93 и се вкл перката,ама работата е 4е в трап стрелката върви по на дясно горе доло към 100така
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 30 юли 2009 17:31
zdravko_jett написа:не изхвърля антифриза,не меши масло с вода, работи си перката, мерих температурата термометъркогато е на средата стрелката от4ита 90-93 и се вкл перката,ама работата е 4е в трап стрелката върви по на дясно горе доло към 100така
Колега, доста има изписано по-твоя въпрос! Пак ти казвам ако ти работи всичко и не ти прави мизерии няма какво да се притесняваш.. Щом си я мерил и се пуска перката на 90,93 градуса няма смисъл да си играеш със системата да сменяваш части. Карай колата и не се занимавай с глупости! Другият вариант е да смениш Датчика на тъблото дето показва температурата!
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 30 юли 2009 17:54
маи си прав колега щом и на 100 работи как трябва няма смисъл от пари хвурляне но исках да знам нормалнит е градуси 90 ли са или 100и няколко мерси колега за съвет4ето
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 30 юли 2009 21:13
Нормалните градуси,на които трябва да работи един двигател са 90 градуса.Нормално е обаче когато попаднеш в задръстване,особено сега в жегите,градусите да се покачът.Тук идва на помощ перката,тя спомага за охлаждането на двигателя до нормалните 90 градуса.Ако перката ти се включва както казваш на 93 градуса няма от какво да се притесняваш.
zdravko_jett
Мнениеот zdravko_jett » Чет 30 юли 2009 21:21
притеснява ме това че от4ита високи градуси верен е уреда на таблото,понеже като е меря,когато е на средате ми показва около 90 а в десно вече е кум 100 абе де да знам то тва си е верно проблем е ако изхвърля вода или ги меши няма място за притеснения, а понейе на друг приятел на голфаката2 забелязах 4е на място ждига 90 тругне ли в движение и му мадат градусите та за тва се притеснявах
rosen79
Мнениеот rosen79 » Чет 30 юли 2009 21:24
На твоя приятел му е за смяна термостата.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
