два въпроса за венто
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 02 авг 2009 10:50
Като отключвам или заклчвам колата някъде зад задните седалки за няколко секунди се чува някакъв шум,като че ли изпуска въздух или нешо такова.Това нормално ли е?И вторият ми въпрос след колко хиляди оборота се включва турботоа,тя е 1.9 ТД??
Мерси предварително :arrow:
Firestarter
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
Автомобил: Голф 3
Местоположение: Перник
Re: два въпроса за венто
Мнениеот Firestarter » Нед 02 авг 2009 11:47
Колега шума идва от централното заключване,нормално е.Другия ти въпрос мисля,че е за дизеловия раздел.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 02 авг 2009 12:04
VW и Mercedes имат въздушно централно заключване. Това, което чуваш е помпата ;)
ivoo
Регистриран на: Съб 25 юли 2009 17:22
Местоположение: Burgas
Мнениеот ivoo » Нед 02 авг 2009 12:35
mania написа:VW и Mercedes имат въздушно централно заключване. Това, което чуваш е помпата ;)
:да: А тя представлява ето това viewtopic.php?f=11&t=127360
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Нед 02 авг 2009 12:41
Само дето е CL и нямам централно заключване и ел стъкла :(
Simbara
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 0:20
Мнениеот Simbara » Нед 02 авг 2009 13:13
А за турбото то си работи постоянно ,друг е въпроса че се усеща значително след 2000 оборота
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 02 авг 2009 17:29
vinixxx написа:Само дето е CL и нямам централно заключване и ел стъкла :(
Е кой мислиш че ти заключва останалите врати след като завъртиш ключа на шофьорската.Освен ако имаш в предвид липсата на бутон на таблото.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 03 авг 2009 10:07
emo-gar написа:
Никой,било ми е развалено и затва си мисля че няма :idea:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 03 авг 2009 15:12
Тръгвай,колега,по маркучетата-от помата към механизмите във вратите и багажника.Има разни тройници,гумени съединения,особено внимание обърни на буксата на колонките-оттам минават и маркучи към вратите-и съединението там дава фира.Постарай се първо чрез притискане на клонове(да запушиш чрез прегъване) да локализираш.За начало запуши с пръст самата помпа-трябва кратко да работи при закл./откл.Разглабях и на Венто и на Голф тая маркучна система,но не се постарах да запомня точно как минават и откъде е най-лесен достъпа,просто махнах седалки и мокет и по жицата..пардон-по маркуча....Някъде под задната седалка,близо до праговете май се виждаха ляв/десен клон,пластмасите на праговете(отвътре) също е добре да се свалят.Ако проблема все пак се очертае в куплунг на колона-пускаш ново цяло парче през него(малко се разпробива пластмасата на куплунга,без да се увредят ел.пиновете),съединяваш с инсталацията чрез парче подходящ гумен маркуч(да влиза стегнато поне 1 сантиметър,може подсигуровка с скобички,или използвай съединения тип "бърза връзка"
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Пон 03 авг 2009 15:58
Също гадно място, където минават маркучета за централното, е около десния стоп близо до капачката на резервоара.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Мнениеот koby » Пон 03 авг 2009 16:00
Simbara написа:А за турбото то си работи постоянно ,друг е въпроса че се усеща значително след 2000 оборота
в грешка си започва да набива на 1800 оборота
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пон 03 авг 2009 16:04
Мерси за полезната информация :applause:
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 68 госта
