какви са симптомите на заминаващ си съединител на тази кола?по принцип съединителя ми е супер мек и много яко се кара,но ми се струва че като потеглям на първа и втора ми пребоксува малко...ама съвсем малко.дано си въобразявам,а тръгвам без никаква газ.мотора е 1.4 16в.
мерси колеги
Симптоми на заминал съединител на Голф 4
- Plamen Revanski
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 22:04
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Симптоми на заминал съединител на Голф 4
ами ако ти преплъзва много се едно караш автоматик а най-лесния начин да го провериш е да дръпнеш ръчната и се опитваш да тръгнеш на 5-та ако угасне е добре ако почне да се форсира е заминал ама дане дадеш много газ
- Plamen Revanski
ок колега ще пробвам
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
При мен единствени симптоми бяха трудно влизане на скоростите - особено втора. Един ден просто останах на пътя и не можех да вкарам никоя предавка...Същият ден /преди да замине нацяло/ вкарването на скоростите се затрудни още повече.
- MKII 1.6EZ
- Регистриран на: Чет 10 май 2007 17:57
Знам че е живота на съединителя е в зависимост от карането, но горе долу на колко км сдават багажа при Г4?
- koby
MKII 1.6EZ написа:Знам че е живота на съединителя е в зависимост от карането, но горе долу на колко км сдават багажа при Г4?
а ти знаш ли кога ти ще сдадеш бъгажа
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Общо взето при всички коли е едно и също - като вземе да плъзга ти даваш тгаз а то вдига само стрелката на оборотомера
. Аз така се кефих на една лада веднъж. Друг симптом е кат омирише на феродо като го натискаш - моята прави така. ДАже вече феродото се измириса което ме навежда на изводи подобни на твоите
За съжаление не знам какви пари е. Ако някой има инфо моля
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
mania написа:Общо взето при всички коли е едно и също - като вземе да плъзга ти даваш тгаз а то вдига само стрелката на оборотомера. Аз така се кефих на една лада веднъж. Друг симптом е кат омирише на феродо като го натискаш - моята прави така. ДАже вече феродото се измириса което ме навежда на изводи подобни на твоите
И аз съм на същото положение като вас
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
На колко км (ако е известно.....) са ви били колите като са заминали съединителите?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Много относително е кога сдава багажа... старата ми кола не беше нов внос и почна да се усеща към 200 000 реални км като можеше и до 250К да се кара. Това е за оригиналния съединител, заместителите карат по 40-50К
- mania
Абсолютно относително. Ако е някой рацбирач мисля, че поне 100 000 трябва да изкара, ако е някоя лигла може и 15 000 да не изкара
. То е феродо, като се изтърка и свършва.
. То е феродо, като се изтърка и свършва.- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Проверява се в домашни условия по този начин.
Вдигаш ръчната спирачка.
Натискаш съденителя.
Палиш.
Включваш четвърта.
Натискаш спирачката(и държиш).
След това леко отпускаш съединителя.
Като стигне (полусъединител) трябва да загасне веднага.
Ако само паднат оборотите и се тормози - или е свършил съединителя или трбява регулиране.
Палиш.
Включваш четвърта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 69 госта
