Отичтане на скорост
- Vencitu
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
- Местоположение: Бургас
Отичтане на скорост
Здравейте колеги! Скоро се рових по таблото и бях изкарал стрелките после като ги сложих се появи проблем или поне аз така си мисля че ми отчита с 5-10 км/ч повече.Имам оборотомер на таблото,но не помня примерно на 5-та скорост с 100 км/ч на какви обороти е за да мога да засеча дали отчита вярно. Та молбата ми е някой ако има голф 3 ААМ мотор и има оборотомер да каже някакви стойности на оборотомера и на километража.Благодаря предварително!
Последна промяна от Vencitu на Съб 01 авг 2009 14:31, променено общо 1 път.
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Отичтане на скорост
кажи какъв е двигатела за да може да ти се даде информация но аз да ти кажа на 1,9 дизел със 100км върви с 3000 оборота дай повечко инфо за да можем да ти помогнем
- Vencitu
посочил съм какъв е двигателят ААМ(1.8/75кс)
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Вентото на баща ми :
5-та скорост > 2000 об > 80 км/ч .
- vaso18
- T.N.T.
Vencitu написа:посочил съм какъв е двигателят ААМ(1.8/75кс)
сорка баце не съм го видел ами нали ти казах 100 км 3000 оборота ама то ако не показва правилно стрелката ти няма да стои на 0км ако стои там трябва да показва правилно може да я измериш с някоя друга кола карайте един до друг и си сверете километражите
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
... Или вместо поредното "авто шоу" - хвани един GPS, ако GPSa показва с до около 10-15 км/ч по-ниско от километража ти (в зависимост от скоростта), значи всичко ти е наред
При скорост 100 км/ч отклонението обикновено е около 6-8 км/ч.
- Vencitu
ok ще видя да изкопча отнякъде един GPS
emo-gar
Може да се ориентираш като ползваш следното:
1.Виждаш си кода на ск.кутия
2.Във форума има данни за предавателните числа,вкл.дифа!
3.Правиш сметката за дадена скорост(1-5) и получаваш оборотите на предните полуоски(об/мин.!)
4.изчисляваш обиколката на гумите(имай в предвид дименсиите-м.дм.см...)..и получаваш изминатия път за 1 оборот
5.Остава да напишеш правилно уравнението
А сега да видите лесно ли му е на скоростомера
Ако ми се наложи, аз лично бих си напънал малко кратуната и ще си го сметна,вместо да сравнявам с други коли,нежели да ползвам космическа техника.Може да не изглежда практично,но така се смята тая работа,щото едва ли те грее какви са ми оборотите на дизела при 100км/ч.
- VW`VENTO
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 21:34
- Автомобил: VW BORA 1.9TDI
- Двигател: AHF
- Местоположение: Ловеч
мойто венто е ААМ мотор
120км/ч-3000оборота
160км/ч-4000оборота
на 4та предавка мисля че стрелката на скоростомера и тази на оборотомера вървят успоредно една спрямо друга
120км/ч-3000оборота
160км/ч-4000оборота
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
