ABF проблем с обороти
slavipleven
- Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
- Автомобил: Golf 3 GTI 16v
- Двигател: ABF 1994
- Местоположение: Плевен
Здравейте, значи проблема е следния: карам колата загрява до 90 - 95 градуса и като спра някъде и след 10-15 мин. като запаля оборотите не се качват повече от 800-850 и съответно угасва!При паленето като подам малко газ, запалва но като изключа от скорост падат пак до 800-850 и после държи колата точно 900 оборота и след около едночасово каране всичко се нормализира и колата си държи нормалните си обороти!Странна работа
!Още нещо градско темп. на водата се качва почти до 110 градуса, това показва стрелката, перките се включват на 90 градуса, а извън града ми държи температура от 80 градуса!Този проблем с температурата го забелязах след като смених термостата! Ако някой от колегите се е сблъсквал с този проблем да пише!Мерси!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: ABF проблем с обороти
Че това са си нормални обороти за загрял мотор - и мойта на 90гр. държи 800об., па за гасненето - я уточни малко, както си държи 800 и гасне така ли? или почват да играят и тогава гасне?
Иначе може да си провериш и темп. датчик
Нали не си я газифицирал? По-добре я закарай на 1 диагностика вместо да пробваш 10 неща и в нито едно от тях да е проблема
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери/почисти стъпковия мотор щом палиш на подадена газ тои е една от вероятните причини за менящи се обороти и изгасване. Оборотите са си нормални но температурата маи идва множко 110гр. и моята загряваше тия дни в жегите но не повече от 95гр. като смени термостата градусите му като на стария ли бяха.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
