Вратата на Голф 3 не се отваря отвън? - оправена
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 29 юли 2009 14:07
Колата е голф 3 и предна дясна врата винаги се е отваряла трудно отвън, но сега вече трябва зверско дърпане на дръжката за да се отвори. С търсачката намерих доста теми, но не точно за голф 3, там пишеше да се затегне болта отстрани на вратата, който държи дръжката и ще се оправи. Моя болт се оказа затегнат здраво, развих го половин оборот и вратата започна да се отваря перфектно. Въпроса е дали нещо може да се прецака като е леко разхлабен този болт? Другия въпрос е лесно ли се демонтира и монтира дръжката за да я сваля и да я огледам дали всичко й е здраво?
Последна промяна от Mustang GT-R на Пон 03 авг 2009 9:03, променено общо 1 път.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: Вратата на Голф 3 не се отваря отвън?
Мнениеот mania » Сря 29 юли 2009 14:08
Потърси една тема за Пасат. Скоро един колега имаше такъв проблем.
Mustang GT-R
Мнениеот Mustang GT-R » Чет 30 юли 2009 8:39
С разхлабен болт не е добре, защото цялата дръжка мърда. Опитах се да я извадя, но имаше някаква шина която идва от долу и влиза в дръжката. При дърпане, дръжката издърпва тази шина и се отваря вратата. Може би шината се е изкривила и не й достига 1 мм за да може да отвори вратата. Смятам да сваля кората отвътре и да се опитам ако е възможно, да изкривя шината в обратната посока.
Никой ли не е имал подобен проблем с Голф 3, защото във форума има теми за пасат и голф 2, но при тях дръжките нямат нищо общо с на 3-ката?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 30 юли 2009 11:34
Mustang GT-R написа:.. но имаше някаква шина която идва от долу и влиза в дръжката. При дърпане, дръжката издърпва тази шина и се отваря вратата...
За да освободи дръжката въпросната шина ключа в патрона и врътваш наляво или надясно .
Mustang GT-R
Re: Вратата на Голф 3 не се отваря отвън? - оправена
Мнениеот Mustang GT-R » Пон 03 авг 2009 9:00
Вратата е оправена, отваря се с едно пръстче вече. :D
Свалих кората, опитах се да изкривя въпросната шина, но не можех да бръкна до там с клещите. Загледах се в езика на бравата и видях, че се движи много трудно в сравнение с този на другата врата. Развих трите болта отстрани на вратата, свалих бравата и езика започна да се движи без проблем. Явно беше притегната в повече и заяждаше. Смазах бравата, сложих я обратно, притегнах я, и сега е като нова. :mrgreen:
