питане за мк2 1,8ми
radoslav24
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
Автомобил: Golf 2 1.8mi
Двигател: RP
Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
питане за мк2 1,8ми
Мнениеот radoslav24 » Вто 04 авг 2009 12:56
здравеите колеги някои знаели за какво е това:
ас нямам никаква букса към него оказвали някакво влияние на двигателя,защото на бензин пуши много а на газ не,някои ако знае от какво го прави това да казва че ми писна от тая барака: МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО :bowdown
Колата е голф2 1,8 ми
RP-май че е кода
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Re: питане за мк2 1,8ми
Мнениеот poni » Вто 04 авг 2009 17:22
на първата снимка си снимал клапана за вакуума на делкото.За пушене-възможно,но много малко вероятно.на всякакви обороти ли пуши?пушенето е заради богата горивна смес.вероятно ламбда сондата е заминала,но това само с диагностика може да се докаже.RP-то имат букса за самодиагностика.Жълта е и е до бобината.като гледам си моно жетроник,така че опитай да видим какво ще изкара.
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Вто 04 авг 2009 19:11
ма това клапанче има изхот от зад пак за някакво маркоче самоче му е сложена една тапа,а не трябва ли да има някаква букса за това клапанче че ас нямам никакви откачени кабелчета освен това до бобината,и на всякакви обороти пуши а на газ изобщо не пуши:
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Вто 04 авг 2009 19:16
колега ще ми препоръчаш ли някои маистор кадето разбира че тук във нашия раион са гола вода,и много ли скъпо ще ми излезе тая диягностика
poni
Мнениеот poni » Вто 04 авг 2009 21:25
radoslav24 написа:ма това клапанче има изхот от зад пак за някакво маркоче самоче му е сложена една тапа,а не трябва ли да има някаква букса за това клапанче че ас нямам никакви откачени кабелчета освен това до бобината,и на всякакви обороти пуши а на газ изобщо не пуши:
букса трябва да има.от компа.при подаване на газ компа пуска напрежение на клапана и той отваря вакуум към делкото за да качи предварението.виж да не би към делкото да е пуснат постоянен вакуум.при постоянен вакуум предварението се прави на 16 градуса.буксата за самодиагностика ти е на 3-тата снимка.две жълти кабелчета влизат в една букса.това за самодиагностиката.малко съм далече за да ти препоръчам някой.като дадеш на контакт на таблото трябва да ти светва жълта лампа.палиш и опираш жълтата букса на маса за не по-малко от 5 секунди.лампата в таблото трябва да почне да мига.потърси из форума имаше тема за самодиагностиката.
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Вто 04 авг 2009 23:24
колега виж със какво омряло табло съм изобщо нямам такава лампичка това на вторият ред одоло на таблото са само диоди,сигурно от тоя дето си купих голфчето ги е слагал само за красота знам ли :
а мога ли да пробвам само така без лампичката да я допра за около 5секунди на минуса на акумолатора дали ще се получи : МЕРСИ ПРЕДВАРИТЕЛНО
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Сря 05 авг 2009 0:36
колега мерси много че ми помогна :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown доста четох направо ще ми се пръсне главата от толкова много информация утре ще пробвам да видя дали ще мога да прееба още нещо :lol: по тоя скапам голф
М Е Р С И
М Н О Г О
остана само да почерпа
Fripon_X
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 22:12
Мнениеот Fripon_X » Сря 05 авг 2009 9:21
Колега таблото ти не е умряло или там както се изрази. Това е от 16ка.
poni
Мнениеот poni » Сря 05 авг 2009 21:32
тоя двигател с тая електроника е силно дуракоустойчив! :!: дори и аз неможах даго прецакам за 4 години!
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Чет 06 авг 2009 0:11
колега ас се отказвам да пуши,кади,дими,все ми е тая писна ми от тая барака ако иска да варви и без това бензина е скъп ще си карам само на газ докато върви и като спе и на газ отива за скрап....
lupovw
Регистриран на: Пет 05 сеп 2008 0:55
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот lupovw » Пет 07 авг 2009 1:33
Направи му каско и го засили в някое дърво!
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Пет 07 авг 2009 14:49
нали ше го оценят на 300лв. нали не прелича на нищо бе колега,иначе и това е решение :063: :063: :lol:
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пет 07 авг 2009 15:09
radoslav24 написа:колега виж със какво омряло табло съм изобщо нямам такава лампичка това на вторият ред одоло на таблото са само диоди,сигурно от тоя дето си купих голфчето ги е слагал само за красота знам ли :
Колега, това със сигурност не е оригиналното ти табло. Затова нямаш такава лампичка (както ти казаха жълта на цвят, отдолу вдясно седеше, ако не се лъжа). На RP-моторите на Мк2 оригиналното табло си я има, трябва след като спре да мига да си запалиш колата нормално. Вземи го разкарай това табло и си намери като за твоята кола. Аз така бих направил.
gyb
Регистриран на: Пон 20 фев 2006 22:30
Мнениеот gyb » Пет 07 авг 2009 16:49
може и да няма такава лампа но виж дали ще пуши ако извадиш кабела на ламбда сондата
radoslav24
Двигател: RP
Мнениеот radoslav24 » Пон 10 авг 2009 22:58
колега извадих кабела на ламбд сондата и пак си пуши мамицата му и голф.... mhihi mhihi mhihi mhihi
а и искам да ви попитам дали може сондата във резервуара да прави нещо защото не е от голфа а е от дизелов,защото като пробвам със пробна ланпа на кабелите на ламбд сондата няма никакъв ток....
