датчик масло за ABU
ANGEL
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 9:04
датчик масло за ABU
Мнениеот ANGEL » Вто 04 авг 2009 14:35
колеги ще сменям датчик за високо налягане на ABU,само че се чудя какъв,защото по VAG го дават такъв - 068919081 oil pressure switch 1,4BAR M10X1 1 pin black / ABU,ABD,а в магазина казват,че трябва да е 1,8-2,0бара
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Re: датчик масло за ABU
Мнениеот lrlmodo » Вто 04 авг 2009 15:38
Черен на 1.4бара е твоя
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 04 авг 2009 16:10
ANGEL написа:колеги ще сменям датчик за високо налягане на ABU,само че се чудя какъв,защото по VAG го дават такъв - 068919081 oil pressure switch 1,4BAR M10X1 1 pin black / ABU,ABD,а в магазина казват,че трябва да е 1,8-2,0бара
Какъв цвят е твоя? Гледаш да е пак такъв! Щото цветовете си имат значение. Понякога датчика е "някакъв" цвят, но пък има правилната цветна лента като маркировка. Примерно: сив датчик с черна лента = черен датчик
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 05 авг 2009 11:32
Това означава ли, че умните майстори, дето ми сменяха мотора и са сложили датчиците от стария ми HK (новият е ABU) са се окенз@ли? Понеже в определен момент ми пищи зумера. Възможно е да е от тази разлика в датчиците на налягането за маслото. Дали е така, както си мисля? :Mr Green Fun
Току-що проверих - май наистина се са оср@ли, има бял и син датчик. По ЕТКА синият е за ниското налягане - 0.25Бар, а белият е за 1.8Бар, за моето АБУ го дават 1.4 и трябва да е черен. Белият се слага на 2Е, ААМ и ABS.
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Сря 05 авг 2009 13:46
stefan4o точно това и аз питам ако се вярва на VAG а би трябвало да е така там го дават [b]1,4бара черен[/b] тук обаче всеки казва 1,8-2,0-може ли от това да ми пищи зумера-надявам се някой ако се е сблъскал с проблема да помага
Мнениеот stefan4o » Сря 05 авг 2009 13:56
Ами щом програмата на ВАГ ЕТКА го дава така, значи е така. Нормално е някои мотори да се отличават конструктивно от други, съответно и да има малки разлики в датчиците им. Моя ще го сменя при първа възможност и ще я тествам извънградско, за да видя дали проблемът действително е от този датчик, или просто си има нужда от друго масло или ремонт на мотора.
ANGEL
Мнениеот ANGEL » Пет 07 авг 2009 14:45
КЪМ ВСИЧКИ КОЛЕГИ С АБУ МОТОР-ДАТЧИКА ЗА ВИСОКО НАЛЯГАНЕ Е ЧЕРЕН И Е НА 1,4БАРА.УБЕДИХ СЕ ЛИЧНО-БРЪКНАХ СЕ С 5ЕТАРКА И ГО ИЗПРОБВАХ СПРЯ И ПИЩЕНЕТО И СВЕТЕНЕТО ПРОСТО ЗА РАЗЛИЧНИТЕ МОТОРИ РАЗЛИЧНИ ДАТЧИЦИ САМО АБУТО И МИСЛА АБД СА 1,4-ТАКА ЧЕ КОЛЕГАТА ЖОКЕР МИСЛЯ ЧЕ НЕ Е ПРАВ ЧЕ ВСИЧКИ СА 1-8 2-0 БАРА
Мнениеот stefan4o » Пет 07 авг 2009 15:03
И аз днес си го купих. Ще го сложа тези дни. Не знам колегата жокер какво твърди. Аз вярвам само на ЕТКА, а там си пише прекрасно добре, ако не вярва някой - правя скрийншот и показвам :Mr Green Fun
Белият датчик е 1.6-2.0Бара, а черният - 1.4-1.8 ако не се лъжа, ще го видя, че е долу в колата.
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 66 госта
