голф 3 2е гасне
ihristov
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 23:18
Местоположение: Ямбол
голф 3 2е гасне
Мнениеот ihristov » Пон 03 авг 2009 12:00
Голф 3 2е по време на движение като загрее омалява мотора и като се изкл. от скорост изгасва. Кате започна да въртя стартера все едно работи на два цилиндъра не иска да запали. вадя свещите завъртам няколко пати на стартер и тогава припалва за момент. като изстине си върви нормално какво може да е????
golf_III_2e
Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Re: голф 3 2е гасне
Мнениеот golf_III_2e » Пон 03 авг 2009 19:09
много вероятно е да се е запушило някое гърне или катализатора... вземи 2 ключа 13 и развии 3-та болта които са преди катализатора...като застанеш до мотора и даваш гас чува ли се някво чукане като на клапани?
rudoni
Re: голф 3 2е гасне
Мнениеот rudoni » Пон 03 авг 2009 22:10
може и бобина........? без диагностика е трудно!
ihristov
Re: голф 3 2е гасне
Мнениеот ihristov » Пон 10 авг 2009 12:46
Проблема решен бензиновата помпа в резервоара беше задръстена темата е за заключване
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
