Температурен датчик на таблото...голф2 ?
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Абе проблема е следният.Датчика си хваща когато си иска.Колата си работи перфектно.Загрява,отваря кръгове,пуска перки,ама стрелката на таблото тръгва когато си поиска.Карам си и хоп тръгва...карам карам и хоп пада.Понякога тръгва и работи с дни.След интервенции с водата,маркучите и като яло охладителната система на колата,сега нетръгва пак.Забелязал съм ,че ако карам на газ и стрелката на бензина сочи точно началото на червеното на бензина,датчика работи винаги.Проблема в таблото ли да го търся или някъде другаде?Кофти ми е така,когато я работи...я не !
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Температурен датчик на таблото...голф2 ?
гледал ли си датчика на маркуча отпреде дали не е здал багажа или самия датчик на таблото да не е сдал багажа,аз доста се поизпотих докато установя че тоя на таблото е сдал багажа-показваше със +60 градуса
- alex929
- Регистриран на: Нед 05 ное 2006 12:09
При мен на стария ми Голф беше направил студена спойка на единия кабел на датчика в таблото.Много разглобяване едно леко запояване и после
- tisho_psg
- Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
- Местоположение: BG
колеги,какъв е този датчик в таблото? При Г3 има ли го?
- mupk0
Понеже изрови стара тема ще ти отговоря.Става въпрос за стрелката за водата на таблото.Оказа се че с новото табло този проблем го няма
