Здравейте!
Някой знае ли дали може да се монтира ABS на VW Vento 1.9 TDI, 1996 год. при положение, че колата в момента няма фабрично монтиран ABS?
Ако някой го е правил би ли споделил опита си с мен.
Решил съм да си монтирам ABS.
Благодаря предварително.
ABS на VW Vento
- kabelista
- Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Skoda Octavia RS
- Двигател: AUQ
Re: ABS на VW Vento
Няма нищо невъзможно. Но не е евтино и не е лесно. Ако имаш кола донор с всички необходими чарколяци и много нерви и търпение- да. Иначе ми се струва мисия невъзможна
Re: ABS на VW Vento
kabelista написа:Няма нищо невъзможно. Но не е евтино и не е лесно. Ако имаш кола донор с всички необходими чарколяци и много нерви и търпение- да. Иначе ми се струва мисия невъзможна
Точно да се свали от кола-донор имам предвид и да се монтира на моята.
Колко ли може да струва пълен комплект ABS на старо?!?!?
Какво имаш предвик като казваш, че не е лесно да се монтира?
Аз преди 2 дена климатик си монтирах та един ABS ли да е проблем?!?!?!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: ABS на VW Vento
не е проблем, прави се.
врътка е просто.
няма нужда от един донор, трябва обаче внимателно да събереш всичко необходимо.
преди време се кълнях че не е възможно, но сега друга песен пея...
врътка е просто.
