мига ми лампата на маслото Голф3
nnn777
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 22:39
- Местоположение: veliko tarnovo
Здравейте,някой може ли да ми обясни защо след като загрее двигателя,предимно на по-дълго патуване започва да ми премигва лампата за маслото и да пищи като набера скорост и се вдигнат оборотите спира.Какво е това?Питах в няколко сервиза и ми казват все че това било един от дефектите на голф3 но според мен просто ги мързи да потарсят причината.Може ли някой да ми помогне?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: мига ми лампата на маслото Голф3
колеги като си карах онзи ден колата,а тя е 1.8mi на едно нагорнище започна да ми мига лампата за маслото и един зумер се разписка,това на 5-а при 2000об,като я изфорсирах малко спря да свети и така на всяко нагорнище като види малко зор.а масло си има.някакви идеиradotom написа:Здравей и добре дошъл!
Първата идея, която ми хрумва е да ползваш търсачката
От последния месец насам има поне 4-5 такива теми
иначе са стотици!
viewtopic.php?f=5&t=148965&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=96608&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=137065&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=137449&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=126329&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=119423&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=120659&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
viewtopic.php?f=5&t=95352&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE
Да продължавам ли, или схвана?
- strahil_toshkov
- Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
- Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
- Двигател: ABF 1997
- Местоположение: СОФИЯ
ми колега виж също и тези теми
viewtopic.php?f=5&t=155958&start=0
viewtopic.php?f=5&t=156112&start=15
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
смени маслото,провери нивото,виж датчика.....
Vesselin
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 14:51
И аз имах този проблем.
При мен като свалихме картера имаше ватре парчета пластмласа. Мзвадихме ги почистихме цедката на маслената помпа и проблема се реши. Била се е разпаднала ена кора която пречи на маслото да се плиска в картера. Черопките на лагерите ме бяха савсем наред.
Принципно проблемите може да са :
-запушена цедка
-развален датчик
-хлабини в лагерите
-запушена цедка
-развален датчик
-хлабини в лагерите
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Айде да добавя към дертовете и блокирал клапан на маслен филтър... с една дума в бокса.. да не береш ядове по път.Сваляй картера, миеш, гледаш ко има вътре. Ползвай свястно масло.. и филтър...това като превенция.. и не боли ако на 2 смени на маслото пускаш по една промивка на мотра преди смяна,сипваш докато си чакаш реда ,джурка се 6,7 минути на тихи.. и така.Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
