джигател 1.8т
din_dan_80
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:04
джигател 1.8т
здраавеите и аз наи накрая се реших да пусна една тема.имам голф4 1.6ср близо една година но взе да ми се вижда слаб и реших да тьрся по як мотор за моята кола намерих 1.8т двигател до тук добре но не знам само двигателя ли трябва да купя моията скоростна кутия пасва ли електроника кабели незнам?и регистрирва ли се двигателя вазможно ли е изобщо?даите савет да знам какво да купя?
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: джигател 1.8т
Продай сегашната и си купи GTI,това е най евтиния вариант,всичко е различно и филма е голям.
din_dan_80
Re: двигател 1.8т
да но аз не искам да си продам колата а да сменя двигатела за това пуснах тема това го знам че мога да си продам колата.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Re: джигател 1.8т
Позната история.
По добре наистина послушай колегата Achim Lauritzen и си продай колата.За да си вземеш 1.8Т. Ако почнеш със смяната на мотора започват големите главоболия и суми.
По добре наистина послушай колегата Achim Lauritzen и си продай колата.За да си вземеш 1.8Т. Ако почнеш със смяната на мотора започват големите главоболия и суми. -
duzar84
- Регистриран на: Пет 01 май 2009 20:38
- Местоположение: lovech
Re: джигател 1.8т
Ако,сега не ти пречат парите,то после по подръжката на мотора може би ще ти се струват много.Наистина,ако си решрл сериозно да си търсиш по яка,взимай GTI и си гледай кефа.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
Re: джигател 1.8т
на 1.6SR скоростната кутия е малко калпава или по точно слабичка,та ако решиш да вземеш 1.8Т задължително +кутия
- doaiena
- Регистриран на: Чет 05 фев 2009 17:51
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: София, Зоната на здрача
Re: джигател 1.8т
По-гледнато реално няма да е толкова тегаво с смяната на двигателя на колегата, същевременно ще му излезе по-евтино предполагам!
Да вземе лист и химикал и да пише Г4 1.6sr струва ХХХХлв Г4 1.8t струва ХХХХлв и да си направи сметка дали си заслужава прехвърлянето на двигатела или да си купи фабричен Г4 1.8t!
Re: джигател 1.8т
Колеги, не забравяйте че не се продава лесно кола в сегашната криза
Но от друга страна, при евентуално започване на подмяната, ще се почне с главоболията. Няма как да се проба двигателя който се купува, за скоростите се отнася същото. И не на последно място, човека ще стои без кола доста време, понеже едва ли това преоборудване ще стане за един ден образно казано. Идеята е хубава, обаче трябва хубаво да се преценят плюсовете и минусите и на трите положения. Да се остане с сегашния двигател ако е здрав, да се смени колата или да се смени двигателя с по-мощен бил той и 1,8т.
Но от друга страна, при евентуално започване на подмяната, ще се почне с главоболията. Няма как да се проба двигателя който се купува, за скоростите се отнася същото. И не на последно място, човека ще стои без кола доста време, понеже едва ли това преоборудване ще стане за един ден образно казано. Идеята е хубава, обаче трябва хубаво да се преценят плюсовете и минусите и на трите положения. Да се остане с сегашния двигател ако е здрав, да се смени колата или да се смени двигателя с по-мощен бил той и 1,8т.Re: джигател 1.8т
Както казаха и други колеги,най лесно е продажба 1.6 +доплащане = 1.8Т.Криза мриза,тя е за всички,цените на 1.8Т също падат по тая логика и е същата работа.За успешна трансплантация си е най-добре човек да има направо цялата кола донор за да стане работата бързо и лесно. Иначе е троши пари и нерви със съмнителен успех.Общо взето такава смяна на мотор не е plug&play щото то не е само мотора,ами електрониката,скоростна кутия ,полуоски,радиатори и т.н.разни работи дето ще изникнат в движение.Да не говорим пък за разликите в спирачки и окачване,които също трябва да се сменят .И изобщо много са ми интересни такива,взел там 1.4 или 1.6 и се почва ,ама идва ми слаба,ама не може ли чип,ма не може ли смяна на мотор.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Re: джигател 1.8т
Не се излагай, бе, човек! VW са измислили спортните модели преди 40 години, махай този като е слаб и си купи GTI. Няма смисъл да се друсаш с пари за нещо, което първо - не се знае дали ще стане, и 2 - няма да е толкова добро, като оригинала. Такава интервенция се прави ако двигателят е блокиррал, а не за глезотия!
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: двигател 1.8т
din_dan_80 написа:да но аз не искам да си продам колата а да сменя двигатела за това пуснах тема това го знам че мога да си продам колата.
din_dan_80 продаваи 1,6 за 5000 лв и купуваи за 10000 лв. 1,8 GTI .Ще ти излезе по евтино от колкото да *смениш двигателя* .
За да го смениш ти трябва -
1 двигател-------------------------1000 лв
2 скоростна кутия + съединител-----800 лв
3 дискови спирачки + накладки------500 лв
4 електрониката на двигателя-------500 лв
5 масло,антифриз-------------------100 лв
6 профиластика на двигателя -сегменти + клапани--200 лв
7 окачване амортисьори + пружини ----------------500 лв
8 изпускателна система --------------------------1000 лв
9 маистор които има свободно време---------------1000 лв
цена ориентировъчна 5600 лв
.И наи-лошото нещо е че като запалите колата да се разбере че скоростната кутия е за ремонт или турбото забива и хаиде пак всичко отначало .
.Ако наистина си мераклия за по-бърза кола ,купуваи друга
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: джигател 1.8т
А като се помисли че цената на която ще си продаде 1.6 няма да е 5000лв,а около 6000-6500лв. и цената на която ще вземе 1.8Т ГТИ няма да е 10000лв, а по скоро 8000лв. и разликата стана минимална.
П.С. Иначе наистина си е доста труд и главоболия и пари смяната на 1.8Т двигател.
- mania
Re: джигател 1.8т
Не смятам, че ще има сносно ГТИ 4 за 8 000 лв.
- vwghost
Re: джигател 1.8т
Vladko написа:А като се помисли че цената на която ще си продаде 1.6 няма да е 5000лв,а около 6000-6500лв. и цената на която ще вземе 1.8Т ГТИ няма да е 10000лв, а по скоро 8000лв. и разликата стана минимална.
Колега Vladko съгласен съм със теб ,но цената от 5000 лв. за 1.6 е за бързо продаване
.На времето търсих читаво 1.8 GTI ,за съжаление само бараки бяха
,та сега се мъча с едно TDI
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: джигател 1.8т
Всеки му се ще да смени само двигателя а не колата. Обаче на обикновените и на спортните модели почти всичко е различно. Като се започне от всичко по двигателя, скоростна кутия, окачване, спирачки. Нормално между 70 и 170 коня всичко да е яко подсилено. Пак ще накупиш яко части втора употреба, пак няма да е твоята кола. Като купиш GTI поне можеш да го тестваш и няма да губиш месеци без кола.
