Въпрос за тампони на предни амортисьори?(снимки)
- silver bird
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 19:05
- Автомобил: Golf - Rover
- Двигател: 1.8 ABC - 400tdi
- Местоположение: Казанлък
Здравейте!Преди седмица-две смених амортисьорите и сега съм с нови койловъри(старите ми са от същия тип).Със смяната на предните смених и тампоните, но днес,като се загледах видях,че чашката,която е върху тампона стой доста на високо и ми се струва,че това не е нормално.Със старите тампони и амортицьори тази чашка не беше толкова на високо.Нормално ли е това според вас?
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: Въпрос за тампони на предни амортисьори?(снимки)
Не е нормално
- silver bird
Тампоните са чисто нови.В магазина ми ги препорачаха.Възможно ли е да съм объркал нещо при монтажа?
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
а колега тампоните същите ли са като старите, наистина не е нормално би трябвало 4ашката да зелепи към ботуша поне при мен беше така с новите тампони чашката ми залепи до доло дали не е друг тампона пробваи по някакъв начин да го сравниш със стария или ако пазиш кутииката ходи в магазина дето си ги купил и питаи пак да не би да са объркали нещо
- silver bird
Лошото е че непазя кутииката.На пръв поглед бяха еднакви и когато ги монтирах бяха по надолу но сега седмица по късно са така.
- tatrata85
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 9:24
На брадчеда му седят по същия начин и до сега няма проблеми.Така че моя съвет е газ и не му се плаши
- silver bird
Предполагам,че тази разлика идва от това,че моите амортисьори не са стокови а койловъри от марката JOM и е възможно да има някакви различия с оригиналните......незнам и аз.Ако някой е слагал такъв тип окачване,ще е много полезен в случая.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
щом като си ги сложил и са били ок а седмица по-късно са се изметнали, за мен отговора е само един - ментили са. щом са се изтърбушили и са като стари за смяна или не са като хората или нещо окачването им зима здравето.
сега се сещам че аз като смених мойте и след 2 седмици малко слегнаха, ама малко около половин сантим.
- silver bird
До сега бях пак с такова окачване от същия тип и нямаше проблемми.Утре,ще отида да птам някой майстор да видим,какво ще каже.
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
На мен ми се струва че тези чашки са от по-стария модел тампони, а тампоните са от тези с отделен лагер.
Не съм обаче 100%сигурен, нека и някой друг да каже
- silver bird
В смисъл,че този тампон не е този,който трябва да е?
- zdravko555
silver bird написа:В смисъл,че този тампон не е този,който трябва да е?
има такава вероятност. коя година е голфа?
преди `94 са големите с лагера вътре
след `94 са от малките лагера е отделен
- silver bird
Колата е 1,8 моно началото на 92-ра година и лагера си е вътре в тампона ако не се лъжа.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Това е единия вид тампон
Това е другия
Щом голфа е 92-ра трябва да е с втория вид.
Имам предвид да не би при смяната да са сложили от първия вид тампони, а чашките отгоре да са останали същите.
Едит:
то се вижда че тампона е какъвто трябва да е така че предположението ми отпада
Но забелижи че на снимката която съм пуснал средната част на тампона е по ниско от периферията, а при теб е доста по-високо
Това е другия
Едит:
Последна промяна от Winner25 на Сря 12 авг 2009 22:27, променено общо 1 път.
- silver bird
Аз сложих от втория вид от тези на картинката на горния пост.А чашката си е тази,която си бешще и преди това.А си мисля,че е трудно да се са издънили и двата тампона едновременно за краткото време в което съм я карал с тях,като се има в предид ,че големи дупки не са излизали на пътя ми.Няма тропане когато минавам през неравности.
