Здравейте колеги,
Имам Голф 3 с 1,4 двигател (1993 год). Проблема е следният - от известно време волана ми скърцаше и виеше доста силно + откакто имам колата (1 год) си бие леко вляво особено като съм на по-ниска скорост. За самото биене вляво съм правил като че ли всичко - баланси, гуми, центровки, окачване и т.н. Вчера ходих на сервиз и установихме че металната част маркучето от хидравичната помпа до рейката явно е ударено и беше почти напълно сплескано. Сменихме маркучето но виенето си продължи. Сменихме и хидравличната помпа и виенето спря. Но общо взето биенето вляво продължава и което е по странно е че волана сам завива наляво. Майсторите ми казаха че остава проблема да е в рейката. Единия вариант който те ми казаха е да си купя 2-ра употреба рейка като в една автоморга имаше по 130лв. Като чета тук повечето от вас препоръчват сервиза в Студентски Град където срещу около 200лв. могат да ми оправят моята рейка.
Какво мислите - дали завиването вляво в крайна сметка наистина е от рейката и кое е по удачното ако е така - 2ра употреба или да я закарам в Студентски град.
Благодаря.
Проблем хидравлика Голф 3
- iv4o9999
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Re: Проблем хидравлика Голф 3
аз лично бих ти препоръчал да рециклираш твойта рейка защото каква е гаранцията че тази която ще купиш ще е в добро състояние.
Ок, мерси! Значи да разбирам че този сервиз в Студ. Град е най-добрия за тази цел, така ли?
- iv4o9999
гаранция за никой сервиз немога да ти дам всичко е до добра техника и добур майстор.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
аз си рециклирах рейката там миналата година и за сега няма проблеми.
А възможно ли е да е нещо друго по самата рейка, което да причинява това колата сама да си завива наляво? Смисъл някой клапан или нещо друго и да не се налага цялостно рециклиране. Защото ми казаха че рециклирането било препоръчително само ако има течове, а при мен няма.
