Голф 3 ABF - датчика за дроселовата клапа.
ta6aka2000
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 20:52
Мнениеот ta6aka2000 » Нед 09 авг 2009 21:01
Проблема ми е с датчика за дроселовата клапа. Днес си запалих голфчето и на ниски обороти си работи като по конец. Решавам да тръгна и .... ужас. На 1500 оборота все едно прекъсвач... газ и на 1500 само си спира и до 800. Направо онемях. Викам я да видя нещо да не се е разкачило. Е всичко си беше на място.
Обаче се сетих за датчика на дросела. Откачих го и :drunk до 7000 без замисляне, викам оооо екстра, 6те го закача пък да видим. Закачих го и почна да писка компа, и пак го дави...
Колеги може ли да карам с разкачен датчик. Днес като го откачих датчика не смеях да карам повече от 1-2 километра, но проблем няма6е. Закачих го и пак проблема.
Мога ли да си карам така с разкачен датчик :screwy
rudoni
Re: Колеги имам проблем с Голф 3 ABF
Мнениеот rudoni » Нед 09 авг 2009 21:11
може , но що не си го смениш? по изгодно ще ти е!ЕБУ на двигателя е влязъл в авариен режим и ще си бачка ! колко дълго ? до като не отстраниш неизправния датчик! :D
ta6aka2000
Мнениеот ta6aka2000 » Нед 09 авг 2009 22:00
аз мислех до морето да ходя така :drinking: дали ще издържи колицата. Че датчика е към 50лв
tisho_psg
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 19:01
Местоположение: BG
Мнениеот tisho_psg » Нед 09 авг 2009 22:56
Колега,ако нямаш 50 кинта за датчика,какво ще правиш на морето? :drunk
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Пон 10 авг 2009 19:23
За датчика с 2 проводника ли говориш-почистиму пластините вътре и отиди някъде да ти го настроят. А ако е другия 3проводниковия(TPS) тои е от 150лв. и нагоре.
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пон 10 авг 2009 19:25
Колега, сменявай го по-добре, щото не е проблем да караш на сервизен режим, ама парите дето си ги намислил да си облажиш душичката на морето ще ги дадеш за бензин, повярвай ми.
