VW Bora 2.0 4motion, газ/бензин- прекъсва на бензин
dazata
Регистриран на: Пон 30 дек 2013 9:47
Мнениеот dazata » Пон 24 юли 2017 22:28
Здравейте. От 2013 я карам. Всичко работеше нормално, пали на бензин, прехвърля си на газ... Докато не започна да прекъсва на бензин при палене. Като дам контакт чувам, че помпата си върти. После паля - пали, след секунди започва да прекъсва. Ако подам газ или заработи нормално, или гасне. Второто палене вече е ок. След това прехвърля на газ и работи нормално. Някакви насоки... Три дни седя при ел.спец.- смяна на ламбда сонда и... Нищо, пак същото.
Последна промяна от dazata на Вто 25 юли 2017 18:45, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Re: VW Bora 2.0 4motion, газ/бензин- прекъсва на бензин
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 25 юли 2017 9:07
при мен беше помпа, 2 години палеше от втори път , накрая помпата изгоря, смених я и не го е правила никога.
dazata
Мнениеот dazata » Вто 25 юли 2017 18:43
Работата е там, че помпата върти. Не знам само дали има нужното налягане. Но ще проверя.
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 26 юли 2017 9:48
Не само налягането а и дебита - трябва да е 80 л/ч.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 26 юли 2017 11:08
dazata написа:Работата е там, че помпата върти. Не знам само дали има нужното налягане. Но ще проверя.
та и при мен въртеше до последно, ама палеше от втори път, колегата KBK ми казваше помпа, аз не вярвах и след като я смених разбрах , че е бил прав. :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 84 госта
