Колеги, моля ако някои е имал подобен проблем да оговори...
Проблеми ми е ,че колата пали трудно от 3-4 път ако е студена и работи добре до 3000 обората с припомпване на газта и това ,ако е на място,ако е на скорост не и достига мощност и падат оборотите и гасне.Много трудно се форсира само с рязко припомпване на газта и гърми.На колата не е слагано и няма АГУ.Сменихме свещи,кабели,капачка и палец и без резултат.Към вхоода на инжекциона идва гориво,но към изхода на инжекциона за излишното гориво не изкарва гориво дори и при запален мотор.Какво може да е ?
Голф 3 проблеми с 1.6 моно-инжекциона
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Голф 3 проблеми с 1.6 моно-инжекциона
Логично е Помпата да прави недостатъчно (ниско) налягане!За това и регулатора да не изпуска излишно гориво!Горивния филтър сменяван ли е скоро?Филтрите на самата помпа чисти ли са?
П.П Опитай за време 30 сек какво количество гориво ще достави помпата !Трябва да е около 600мл!За целта подаваш външно 12в на помпата през бушон,а точиш през входния маркуч на инжекциона!
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 67 госта
